PHILIPS 37PFL7662D/12 чем заменить панель?
  • wawe
wawe
  • 27 Май 2011
PHILIPS 37PFL7662D/12, шасси LC7.2E LA, панель AUO T370HW02 V.1.
Состав: M30300SAGP, M29W800DT, SVP CX32-LF, Sii9025CTU, PNX8314HS/C102, TB1316AF/IHP-2,TDA9886T. Нужно заменить панель.
Спецификации панели:  ссылка скрыта от публикации
Код:
37.0 inch Color TFT-LCD Module T370HW02 V1. This
LCD module has a TFT active matrix type liquid crystal panel 1920x1080 pixels, and
diagonal size of 37.0 inch. This module supports 1920x1080 HDTV mode (Non-interlace).
Родной такой же нет. Не могу понять на
что можно её поменять... Читал на форуме что панель T370HW02 V.2,
уже не подходит... Тему по аналоги панелей смотрел, моего случая там нет. В общем прошу помощи...
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 27 Май 2011
wawe, сделай запрос на те все панели что ставятся в этот ТВ. Найди какое разрешение панель держит и ее питание и ищи аналоги.
