Решено Philips 42PF9830/10 шасси JL2.1E.Нет запуска MC 34067.
  • GVP
GVP
  • 26 Май 2011
Philips 42PF9830/10,шасси JL2.1E.Main NVM-2,Audio Standby 2K5,Power Supply 3104 328 36202.
Пришёл с диагнозом не вкл.На морде красный светодиод 12 мыргов.На одной плате два БП собранных на MC 34067,P15NK50ZFP.Один из них исправен,второй нет.Была произведена замена электролитов в цепях неисправного ШИМ,оптопары,проверка активных элементов, вторичных цепей:КЗ нет.При проверке питания MC 34067 выяснилось,что оно гуляет от 10 до 14,8V.При достижении Vcc 15,7V,происходит запуск БП.Вот напряжения на MC 34067:
1,2(OSC)-0V
3 - 0,5до1,6V
5(Vref) - 0,1-2,5V
6 - 0.5-1V
7 - 0,5-0,8V
8 - 0,1-2,5V
10,11 - 1V
12,14 - 0,3-2,2V
15(Vcc) - 10-14,8V
16 - 0-1-1,6V
Напряжения сняты при попытке запуска MC 34067.Проверил все элементы по цепи Vcc заменой(с соседнего БП),проверена вся цепочка Vref.Похожая проблема с MC 34067 обсуждалась здесь:https://monitor.net.ru/forum/threads/218817/,жаль,что до конца не добрались.Как Vcc прибить к 16V ума не приложу.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Ю
юрий 72
  • 26 Май 2011
Так ты обреж дорожку до микрухи пин 15, и смотри напряжение должно встать пока проц по ошибке не отрубит. Включи БП в автоном и ищи проблему. У меня всегда были электролиты и пару раз сама мс подсаживала. Я на неё для проверки 5v с внешнего БП через рез. 0,5-1 Ом подавал для проверки. Она греется- заменяю:) и всё. Удачи.
Добавлено 26-05-2011 20:26
Электролиты, если нет ЕСР-метра ЗАМЕНЯТЬ. А то некоторые ёмкость померяют и пишут проверены.
GVP
  • 26 Май 2011
БП у меня и так на столе.Литы Эсером проверил,в норме,но всё равно заменил,так же заменены 15NK50ZFP. Микросхема тоже проверена,установленна в рабочую часть БП:всё ок,запускается без проблем.Дорожку обрезал:Vcc=8V.Вот что происходит на 5 и 15pin
  • 27 Май 2011
GVP, пардон,а TL431 менял по управлению оптопары???
GVP
  • 27 Май 2011
Да менял,т.е. переставлял в рабочую часть.
Так же переставил все smd конденсаторы,транзисторы,несколько стабилитронов(судя по включению) из обвязки MC34067,результат тот же:исправная часть запускается с этими элементами,неисправная нет.Так же переброшены с рабочей на нерабочую часть:мост,сетевой конд,резистор 12К 10Вт,диоды и вся мелочь связанная с Vcc.
victorian
  • 27 Май 2011
GVP, ты в децком садике работаешь?Там от Vcc всего три сопливых ниточки для поиска утечки :) .Пока не получишь +22v Vcc без микросхемы на йух никому не нужны такие ковыряния.Ладно,без обид,проверь цепь блокировки по нитке 3067,6020,6009! или 3U67,6U20,6U09!
GVP
  • 27 Май 2011
Конечно без обид!Уже мозг(если он остался :) )сломал.Ни...,не понимаю.Отрезал и от рабочей микросхемы питание Vcc,тоже Vcc=8V,но эта же часть БП рабочая.Попробую чуть позже ещё раз пройти по цепи блокировки(уже всё проверено и омметроом и эсером).
victorian ты не мог бы дать кусок схемы этого БП,что бы вызвонить дороги,мне кажется где-то появляется обрыв.Потому что периодически нерабочая часть БП запускается и работает.
victorian
  • 27 Май 2011
GVP, скажи поз.номер микры неисправной части БП.
GVP
  • 27 Май 2011
Сейчас не могу сказать,но точно помню что элементы в обвязке там с такой маркировкой:3067,6020,6009
victorian
  • 27 Май 2011
8 вольт,потому как открыт триггер 7009 7004
power.zip
GVP
  • 27 Май 2011
Спасибо за схемку,так получается по питанию Vcc всё ок?
GVP
  • 7 Июн 2011
Неисправность устранена:виновником оказался стабилитрон SML4744 поз.№6012(прозвонкой утечка не определялась),в цепи STP15NK50ZFP поз.№7006.Спасибо всем кто откликнулся на решение проблемы.Отдельный респект victorian :up:,за кусок схемы(очень пригодилась) .
