lcdtehnik
- 21 Май 2011
Помогите уважаемые!!!
Есть фаил в MOT, нужно перевести в BIN, для программатора ТРИТОН.
Ответ в тему Конвертер MOT в BIN как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
В програмке, которая была у меня, отвечал так: "программа не предназначена для работы с конфигурацией вашего ПК - обратитесь к разработчику. Я так понял, что она на 32 заточена.Недвиж сказал(а):mot2bin в семерке работает
Не пробовал, но то, что лошадь не вывезет файл в 339кБ - почти уверен.Недвиж сказал(а):Кроме этого Pony Prog понимает файлы: mot.
