Решено Инкубатор ARGIS IO-1P TE периодически виснет
  • Автор темы Amus
Amus
  • 20 Май 2011
Термостат на Atmega88 с 3-х разрядным семисегментным светодиодным индикаторе
Обратились три товарища с той же проблемой – после неопределенного времени работы (день, неделю…)
на индикаторе мигают восьмерки и нагрев отключается и в результате птенцо-убийство…! :cry:
В предыдущих моделях, плата управления собрана на компараторе и более-менее надежна,
а здесь есть недоработка, производитель в ентом признается и типа устраняет, а вот в чем проблема -
деталь, программа, питание… неизвестно?
Два агрегата гоняю пару суток, и пока все нормально …!?
И еще одно, такой современный дивайс а температура установлена производителем- 38 °C и как изменять непонятно?
Мож-кто имел дело?
bettman
  • 20 Май 2011
Я много встречал разного и на рассыпухе и так, без заморочек предлогал поменять на промышленные терморегуляторы. И я голову не ломаю, и человек спокойно спит. По умной книге, температура должна меняться в процессе "высиживания" яиц. Точно не помню, но начальная 37.5, а потом уменьшается или увеличивается. Уже человек 10, наверное обрашались, с разными приблудами, ставил ТРМ одной российской фирмы, все очень довольны!
Это конечно не ответ на вопрос, типа совет.
Добавлено 20-05-2011 14:58
Калибрую всё это дело по термометру эталонному, и на стекляные люди и не смотрят потом. У первых клиентов уже по три года работают...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Инкубатор ARGIS IO-1P TE периодически виснет?
    Ответ в тему Инкубатор ARGIS IO-1P TE периодически виснет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Amus
  • 21 Май 2011
bettman, В принципе я тоже советовал ставить проверенное временем и с регулировкой,
и шо вы думаете – оди как отрезал, «…у меня супер-пупер с цифирками а ты че предлагаеш…» :gigi:
Я и производителю начиркал, но пока нет ответа!?
INT1
  • 22 Май 2011
Причин траблов у птенцов может быть две:
- аппаратная;
- программная.
Поэтому, чтобы птички благополучно появились на свет:
- нужно видеть схему и топологию печатной платы;
- если железо не вызывает сомнений, а поскольку программа наверняка закрыта, то проще ее переписать и нормально отладить, не думаю, что она слишком сложная.
Конечно, все зависит от целесообразности занятия этим делом. Производитель тебе прошивку вряд ли пришлет.
Amus
  • 22 Май 2011
По байкам клиентов первоначально предположил -программный сбой по питанию ?
Но как стал игратся с напругой, все прояснилось!
При напряжение сети меньше чем 205в до 190 контролер еще пашет,
но любой сетевой сбой (холодильник, чайник, насос…) и все… :cry:
При повышение напруги выше 210в работоспособность востанавливаеться. :p
Замена кондеров на аналогичные мало чо изменило, пришлось дорабатывать БП в плане увеличения напруги и тока на 20%…
Аппараты отдал на обкатку, думаю прокатит и цыпы будут довольны… ;)
INT1,
А вот насчет коррекции температуры пока не догнал?
На плате есть только фишка – RXD-TXD, а пробывать стремно?
INT1
  • 22 Май 2011
Возможно, программа грузится в него BootLoader_ом через UART. Но раз определился, что проблема находится в аппаратной части, фирмаваре лучше не трогать. От коротких импульсных помех по сети неплохо помагает фильтрик, можно выковырять из старого БП АТХ или электронного балласта(если он там установлен).
Amus
  • 22 Май 2011
INT1, Фильтрик конечьно не помешает, лучше транс, но место маловато.
Та же фирма бацают модели с регулировкой температуры с пульта…
Трудно было установить две кнопульки, не петряют или другая политика? :no:
Один из клиентов прочитал в инструкции методику изменения температуры при помощи компа … вот хохма ? :shocked:
INT1
  • 22 Май 2011
..лучше транс, но место маловато
Это как понимать? Он что, напрямую от сети питается?
Amus
  • 22 Май 2011
INT1, Типа... представвляеш такое устройство подключить к компу, особенно заземленному... :shocked:
INT1
  • 22 Май 2011
Нормально :mrgreen: , сначала делитель на реактивности, а затем выпрямитель с удвоением,-"прэвэд разработчегам!"(С) :). Если мало места, возьми внутренности зарядки для мобилки, она хоть и не стабилизирована но выдает около 5- 5.5В и ток где то до 100мА(замеряй, сколько потребляет девайс), думаю, должно хватить. Во первых- обеспечишь гальваническую развязку, во вторых, с сетью останется только связь через емкость между обмотками. Короткие импульсы могут пролетать и через междуобмоточную емкость, поэтому фильтрик не помешает. Когдато сдуру поремонтировал все зарядки, что были, может пригодится. Дешевое, но более приличное решение по питанию.
zaradka_.rar
Amus
  • 23 Май 2011
INT1, зарядка для мобилки тоже вариант, но транс будет по дубовее… :p
Amus
  • 24 Май 2011
Получил многожданный ответ от производителя (гл. инженера) :p
1- С завода установлена оптимальная температура, и нехер там лазить… ( а если надо покупайте модель подороже, с пультом ) :no:
2- Ставить стабилизатор, так как при напр. менше 180в не гарантируют нормальную работу… :gigi:
INT1
  • 24 Май 2011
Если ответили, и за то можно сказать спасибо. С одной стороны они прАвы, есть стандарт на сеть и производитель не обязан перекрывать более широкий диапазон. С другой, должен бы сработать Brown-out Detection и не дать контроллеру повеситься. Я что то не нашел в сети упоминаний про этот инкубатор. Чем меряется температура и как коммутируется нагреватель?
Amus
  • 24 Май 2011
INT1,  ссылка скрыта от гостей
1 в 1 делают в Италии но там дороже.
Температура меряется ТС а нагреватель коммутируется симистором.
INT1
  • 24 Май 2011
Ясно, тогда наверное программа писалась в CodeVision :). Симистор имеет гальваническую развязку по управлению от контроллера?
Amus
  • 25 Май 2011
INT1, Развязку не имеет, да и смысла нет, так как "горячий" БП.
INT1
  • 25 Май 2011
Да, действительно, смысла нет. Но тогда и применение трансформаторного БП только улучшит характеристики по диапазону питающего напряжения, по импульсным помехам из сети он ничего не дает.
Amus
  • 7 Июл 2011
При напряжение сети 200в питания контролера критическое, но он еще пашет, но стоит на секунду уменьшить питание меньше нормы -происходит сброс программы. И все бы было хорошо, но один из первых шагов - одновременное включение всех сегментов индикаторов (видимо тест), потребление увеличивается, и напряжение опять падает и все по кругу… :shocked:
И только после увеличения запаса по питанию программа идет дальше…
После переделки, один из аппаратов проработал два захода без замечаний, остальные молчат (значит тоже все нормально). :)
Klop
  • 7 Июл 2011
поставил-бы в кроватку 4 Ni-MH аккумулятора к питанию процессора ч\з диод || резистор для зарядки и забил-бы на просадки по питанию.
Датчик - 1-Wire - 18В20?
Amus
  • 18 Июл 2011
Klop сказал(а):
... 4 Ni-MH аккумулятора к питанию процессора...
идея понятно но не оправдана...
в свое время, когда часто отключали свет, перевели пару аппаратов на 12в от АКБ
или подключали через UPS. :)
sasadf
  • 13 Мар 2015
Тема старая, но... Один из вариантов без Электричества.
vorotyn
  • 10 Июн 2018
Столкнулся с такой же проблемой как и у топикстартера. Напряжение на котроллере 3,3В, на стабилизатор приходит 10В, только какой формы не знаю, нет осциллографа. Подаю отдельное питание на контроллер всё работает, даю перед стабилизатором LP2985 10В тоже работает. Гасящий конденсатор вместо 0,47мкФ имеет 0,34, добавляю в параллель 0,1 и всё запустилось. Меняю всё на К73-17 0,470х400В (измерееная 0,530), формую ноги чтобы приподнять его над платой, так как с обратной стороны платы установлен поверхностным монтажом симистор, который подогревает кондёр и ему плохеет.
trojan-krichev
  • 17 Июл 2018
Все эти регуляторы скажем так говно. Нагрузка или вкл на полную мощу или выкл.
Я собрал на меге8 инкубатор с фазоимпульсным управлением если быть точным то 3 штуки собрал. Схема в инете или по моим сообщениям полазьте. Автору проекта огромное спасибо за бесплатное распостранение.
Там мощность подбирается по алгоритму , в итоге (у меня последовательно лампы по 100w ) при выходе на режим у ламп едва светится спираль, тем самым отсутствует жарка яиц полной мощей нагревателя.
Конвекция воздуха 2 кулера 12вольт (70 или 80 мм)
andree2
  • 7 Апр 2021
Amus,
Тема всё еще актуальна. Есть несколько этих инкубаторов,которые периодически зависают. просьба пояснить,как здесь доработать бп... Ещё дефект был,на дисплее 38 градусов,а по факту 46,яйца сварились. В интернете ролик про то,что надо последовательно включить резистор к термодатчику. Так это неправда,при этом температура увеличивается.Прошивкой не заморачивался, конечную температуру выровнял подсоединением резистора 82к параллельно термодатчику.
Т
Теоретик65
  • 7 Апр 2021
andree2,
