Решено Опознать SMD элемент (это 78L05 или нет ???)
  • THINKER
THINKER
  • 18 Май 2011
ЭТО 78L05 ИЛИ НЕТ???
Заранее спасибо за ответы :)
На корпусе (sot-89) написано 8C026 вот по  ссылка скрыта от публикации  там другая маркировка .Помогите ... :upset:
KleoM
  • 18 Май 2011
78L05.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
THINKER
  • 20 Май 2011
KleoM сказал(а):
78L05.
Спасибо KleoM :type:
