C 510 нет подсветки дисплея
Draiv
  • 12 Май 2011
Нет подсветки дисплея, греется катушка преобразователя.Т.А. включается,при этом потребление 0.5А. Видимых последствий удара и попадания влаги нет. Подсветка клавиатуры есть. Схему бы на него,может кто встречал?
Добавлено 12-05-2011 15:05
Вопрос решился заменой катушки,а схема все равно не помешала бы
    Ответ в тему C 510 нет подсветки дисплея как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
