Замена L6562D вместо UCC28051 ?
  • Shyrik_22
Shyrik_22
  • 6 Май 2011
Можно ли заменить UCC28051 микросхемой L6562D ?
Судя по даташитам друг от друга по параметрам не сильно отличаются.
ucc28051.rar
l6562d.rar
Shyrik_22
  • 7 Май 2011
Любопытство таки взяло верх :)
Поставил, телевизор ( yakumo tv 81j ) запустился, но в рабочем режиме трансформатор корректора сильно звенит :( .
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
master-X79
  • 11 Окт 2011
Замена UCC28051 на L6562D :
На плате с разводкой под UCC28051 необходимо удалить всю цепочку по 2й ноге (COMP) на массу, после установки L6562D собрать новую цепочку согласно мануала (в зависимости от мощности) между 1й (COMP) и 2й (DRV) ножкой.
Извините за поднятие темы, но решение думаю многим будет полезно.
Алексий 1967
  • 15 Июн 2013
БП FSP205-5E01 если смотреть схему, то должна стоять L6561 (аналог L6562D), реально стоит UCC28051. После замены UCC28051 на L6562D всё работает штатно, никаких свистов, звонов и перегревов.
