Холодильник whirlpool arc 4020 пищит и мигает
atstak
3 Май 2011
Холодильник whirlpool arc 4020 каждые 6-7 часов пищит и мигает всеми тремя индикаторами. После открытия/закрытия дверцы прекращает до следущего раза. Тэн и цепь термопредохранитель-биметалл при -15С звонится. Что ещё может быть?
    Ответ в тему Холодильник whirlpool arc 4020 пищит и мигает как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
keris
3 Май 2011
Питание на плате мерял?
atstak
2 Окт 2011
Спасибо. Решилось заменой гасящего конденсатора 2 мкФ.
atstak
4 Окт 2011
Опять. Нужна таблица термодатчика. 850140210000
atstak
4 Окт 2011
Да, спасибо.
