boxer69
- 1 Окт 2012
megasrq, дросселя на материнке смотри.
Ответ в тему GS 8300M микросхема в БП? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Я не нашел,где он тебе спасибо говорил.Mastak сказал(а):ответил Georgik-у "на здоровье"
Тебе именно они и нужны,любишь,когда тебя нахваливают.Mastak сказал(а):Лавры мне не нужны,
