Сотовый SIEMENS A60. Не включается.
  • Автор темы Андрей Мар
  • Дата начала
Андрей Мар
16 Мар 2004
276
Попался убитый SIEMENS A60.
Проблема такая. При включении телефон издает короткий пик,
и все, индикатор не светися , он не ключается,
на клавиши не реагирует,
может кто-нибудь подскажет что делать, с чего начать?
Skas
kabel', m55 tool on zhe konoplya, fullflash slityi s rabochego + freia 10 smotri  ссылка скрыта от гостей
Skas
Sun
19 Июн 2004
65
Да только еще тестпоинт разрезать придеться :-) дорожка во втором слое
Г
Гость
Как не ошибиться со 2 слоем, и потом его восстановить (соединение)
Андрей Мар
16 Мар 2004
276
Skas, Sun, спасибо все получилось, а зачем восстанавливать тестпоинт, и так все работает.
Г
Гость
10 Янв 2005
1.301
Дык для того чтоб потом можно было заливать прошивку, а не тока FАГДДАдфырю.
А скока ты порезал в мм???? Фото нет??
Андрей Мар
16 Мар 2004
276
Где то 0,5 мм, тестпоинт не восстанавливал, и так все работает.
Г
Гость
10 Янв 2005
1.301
После закачки через WAP мелодий мой siemens A60 стал отключаться при выборе мелодии, подключил тел к ПК, при обращении к папке SOUND труба отключается (черный квадрат) Что посоветуете делать? поменял имя SOUND на SOUND1, пока работает но ведь она все равно место занимает, мне что менять Fullflash или есть другие пути? Спасибо если совет будет позитивный!!!!!!!
rommy
21 Ноя 2004
5.492
Просто поменяй телефон.NOKIA однозначно.
Г
Генчик
rommy, не влазь с глупыми советами, когда старшие говорят.
Г
Гость
10 Янв 2005
1.301
С сделанным ТП можно прошить swup????
puhovick
16 Мар 2004
640
нет
Андрей Мар
16 Мар 2004
276
С разрезанным тестпоинтом нельзя прошить WIN SWUP - я правильно понял?
У меня сейчас такая ситуация: телефон SIEMENS C60, я по дури влил в него Freeй прошивку от 60. Телффон стал трупом, притом я залил не только Firmware, но и EEPROM1, bootcore и Custom. Firmware нашел в инете, залил, но ничего не изменилось, говорит что какие то ошибки в EEPROM, мож не работчая.
Мож кто знает ссылку на весь комплект, теперь не знаю где найти EEPROM1, bootcore и Custom. Эти я снимал с исправного A60.
Сергей 121212
Samsung T100.Пропадают "антенны".При включенном сетевом зарядном неисправности нет.Проблема связи в режиме ожидания В.режиме исходящих звонков связь стабильна длительное время.Кто что может подсказать.Спасибо!
slaips
27 Мар 2005
4
А Возможно без резки тестпоинта обойтись?
Хотя я и фреей и клеем шыл, неполучается
alinuk
5 Апр 2005
6
Привет Андрей Map! Если еще требуется могу скинть на мыло комплект софт для воскрешения мертвых С60. А вообще в поутине их море.
CnapkC
Можно. Поднимаешь процессор, выкатываешь шарик №Т9, ставишь обратно.
Если после включения сеть не видит, ещё и шарик придётся восстанавливать
slaips
27 Мар 2005
4
А В eeprome какой байт за параметры батареи отвечает и где взять эти параметры, рабочие?
naftr
11 Фев 2005
210
програмно поднял А60(не включается) в добавок нерабочий дисплей-проверил заменой исправного-дисплей не битый инфо нет пропаял все компоненты может у кого схема дисплея есть или у кого удалось отремонтировать
alinuk
5 Апр 2005
6
Какие симптомы, опиши подробнее. Если экран не светится, как ты узнал о том, что тел поднят. А если при влючении дисплей светится синим цветом, то можно исправить ЕпромТулс-ом..
slaips
27 Мар 2005
4
CnapkC, У меня была такая же шняга. Epromtools'ом контрастность повысил блок №:5007 из разных флешек попробуй, или с рабочего слей этот блок
Т. е. какой блок, а то батарейка мозги канифолит :lip:
naftr
11 Фев 2005
210
испавный дисплей с другово телефона ставлю работает всё а неисправный горит синим экраном хотя заметил дисплеи конструктивно разные
slaips
27 Мар 2005
4
В EEPROME загрузи блок №5007 с рабочего тела или с рабочей флэшки, пробуй несколько раз должно получиться
alinuk
5 Апр 2005
6
Если нет под рукой раб. тела можешь отредактировать сам HEX редактором.
CnapkC
9 Апр 2005
43
есть прога Contrast tool x55, специально для этого предназначенная
