Решено замена проца TDA9381
WASIK
20 Янв 2006
100
полетел проц в Samsunge шасси KS1A типа TDA9381PS/N1/3S0333 с прошивкой SPM-802ERN5 предлагают на рынке такой же проц с прошивкой SPM-802EE1. правомерна ли такая замена и чем отличаются эти процессоры?
16 Мар 2004
14.286
WASIK, я ж тебя посылал уже?! .... в ПОИСК "там"! Решил ДОСТАТЬ?!
Не получится - но за Медальку ... :mrgreen: Вот то, что ты ОБЯЗАН был сам найти! -----------
Samsung CS-20R1R,Шасси KS1A
Чем в таком случае можно заменить проц:
tda9381ps/n2/3/0565
cb1281
k1k195
spm-802een1
alexsiv, ПО проца имеет большое значение.
tda9381ps/n2/3I1310 - spm-802een5
tda9381ps/n2/3I0974 - spm-802een4
tda9381ps/n2/3I0753 - spm-802een2
tda9381ps/n2/3/0458 - spm-802een
У автора же первая версия.
Так же могу добавить и TDA9351PS/N2/3 - SPM-802EEN2
Согласитесь что tda9381ps/n1/3s0293 - spm-802ern4 ставить уже нельзя.
ФАРТ Выбирай.
TDA9351PS/N2/3 SPM-802EEN2
TDA9351PS/N2/3 SPM-802EW2
TDA9351PS/N2/3/0437 SPM-802EE
TDA9351PS/N2/3/0457 SPM-802EE
TDA9351PS/N2/3/0463
TDA9351PS/N2/3/0536 SPM-802EW
TDA9351PS/N2/3/0536 SPM-802EW1
TDA9351PS/N2/3/0564 SPM-802EEI
TDA9351PS/N2/3/0683 SPM-802EW2
TDA9351PS/N2/3/0687 SPM-802EW2
TDA9351PS/N2/3/0688 SPM-812EE
TDA9351PS/N2/3I0456
TDA9351PS/N2/3I0754 SPM-802EE2
TDA9351PS/N2/3I1001 SPM-802EW4
TDA9351PS/N2/3I1003 SPM-802EE4
TDA9351PS/N2/3I1308 SPM-802EE5
TDA9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6
TDA9351PS/N3/3/1617
TDA9361PS/N2/4/0717
TDA9381PS/N2/1I0836 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N2/2/1642 SPM-802EEN6
TDA9381PS/N2/2S0552 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N2/3/0456
TDA9381PS/N2/3/0457 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN
TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N2/3/0462 SPM-802EWN
TDA9381PS/N2/3/0537
TDA9381PS/N2/3/0553 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N2/3/0565 SPM-802EEN1
TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2
TDA9381PS/N2/3I0912
TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4
TDA9381PS/N2/3I1310 SPM-802EEN5
TDA9381PS/N2/3S0458 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
ФАРТ, означает ли, что в данном списке процессоры взаимозаменямы между собой? Или это относится только к TDA9381PS/N2/3/0565. Меня интересует замена TDA9381PS/N2/2/1642 SPM-802EEN6 в шасси KS9A.
Albert, проверенные (по статистике Форумов) :
Замена UOC- процессоров на шасси KS9A
Довольно частый дефект на этом шасси — нет звука, особенно после грозы. Это происходит по причине замыкания выв. 4 UOC-процессора на «землю» (сигнал Mute). Если отключить этот вывод от схемы, звук появляется. Если UOC-процессора нет в наличии, то достаточно выпаять транзистор Q903 (KSC815-Y), формирующий через транзистор Q905 (KSC815-Y) управляющее напряжение на выв. 10 IC601 (TDA8944J), что эквивалентно замыканию выв. 7, 10, 13 IC604 на «землю», и звук появится. Естественно, функция Mute работать не будет.
Часто наблюдается следующий дефект: изображение с антенны либо AV-входа едва просматривается, при этом OSD в норме. Причина этого — UOC-процессор.
Микросхема TDA 9351PS/N3/3/1616 (четвёртая строка подписи на корпусе — SPM-802EE6) полностью взаимозаменяема на следующие типы:
— TDA9351PS/N2/3I1003 (SPM-802EEN4);
— TDA9351PS/N2/3I1308 (SPM-802EE5);
— TDA9381PS/N3/3/1642 (SPM-802EEN6);
— TDA9381PS/N3/3/1677, TDA9381/N2/3I0753 (SPM-802EEN2, применяется в шасси KS1A);
— TDA9381PS/N2/3I1322, TDA 9381PS/N2/3I0974 (SPM-802EEN4).
После замены микросхемы в сервисном меню следует включить режим стерео, если вариант шасси — стерео.
Скоро будет в РИС полная версия статьи:
Руслан Корниенко (г. Харьков), Сергей Яшин (г. Калининград)
Из опыта ремонта телевизоров Samsung на шасси KS7А(C) и KS9A(В) производства ООО «Телебалт»
Во второй статье по ремонту телевизоров Samsung производства ООО «Телебалт» представлен опыт предторгового и гарантийного ремонта ТВ, выполненных на шасси KS7А(C), KS9A(В). Кроме того, авторами использовались материалы форума на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/index.php).
INTREPID Все серии EEN взаиммозаменяемы внутри серии, так же и серии ERN взаиммозаменяемы внутри серии. EEN менять на ERN невозможно и наоборот.(Без значительных изменений схемы).
WASIK
20 Янв 2006
100
Спасибо KRAB,прости пенсионера ну не нашел, сейчас понял (Все серии EEN взаиммозаменяемы внутри серии, так же и серии ERN взаиммозаменяемы внутри серии. EEN менять на ERN невозможно и наоборот.(Без значительных изменений схемы).Будем искать оригинал.
