triod
- 15 Апр 2011
Помогите запустить блок питания отдельно от тв.Блок PSPU-J902A(903A),состав микросхем L6599D ,2A20112, MC80F0708G.В блоке используется контролёр MC80F0708G и нет схемы поэтому никак не пойму принцип включения и защиты,все сигналы идут к этому контролёру.В одной из тем нашёл как включить (Включи БП на столе. Если на VS-ON, RL-ON, STBY5V
есть 5В, то на выходах Vs, Va должны быть напряжения.
Если на VS-ON, RL-ON низкий уровень, нужно сделать
высокий, подав его с STBY5V через резисторы 1К.
На всякий случай повесь на Vs, Va стоваттки) .Дежурный режим есть ,релюшки при включении включаются и тутже выключаются,на сетевйх конденсаторах появляется 400в, но напряжения VS и VA не появляются.Нагрузка две 100ватный лампочки.L6599D менял.Подскажите с таким включением и нагрузкой должен блок питания выдавать все нагрузки или ещё надо какой сигнал подать.Спасибо.
