Мастер-код Digisat 2005
  • Valera22
Valera22
  • 13 Апр 2011
Подскажите мастер-код на ресивер Digisat 2005
Moshkin
  • 13 Апр 2011
Какой их них ?
клоны :
Technosat T888
Michromax 550D
Digisat 2005
Digisat 2006
Digisat 2007
Digisat 2008
V-max 2000
Если он есть еще - мастеркод .
3724 ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Мастер-код Digisat 2005?
    Ответ в тему Мастер-код Digisat 2005 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Valera22
  • 13 Апр 2011
По ссылке нет такого, прилажу фото  ссылка скрыта от публикации
эти 3472 - 2374 -7176 – 2606 – 1470 -2441-3724 – 1250 - 6893 не подходят
System Information
H/W Ver:CAS-352033
S/W Ver: CASSM3X-V5.2
Loader Info: FTA-BL-V2.0
Moshkin
  • 13 Апр 2011
Значит тупо перебирать коды .
Или прошивка .
Valera22
  • 13 Апр 2011
Да уже надоело перебирать, на него и софта не нашёл.
Moshkin
  • 13 Апр 2011
Ну это так , выпустили и забыли ... :gigi:
Поддержка стоит денег .
У меня недавно была точно такая ситуация . Дед принес что-то там не наше . Открыл я mastercode , сижу щелкаю семечки и тупо перебираю . И вдруг каким то боком код совпал совсем от другой машины .
Так что .
А перешить - дело такое , можно и положить .
Valera22
  • 13 Апр 2011
Да понятно что перебирать надо. Думал мож кто знает. Коды со страниц инета уже все подставлял, придётся тупо по порядку перебирать или отдать и не морочиться. :gigi:
Moshkin
  • 13 Апр 2011
По порядку - это утопия . Я чикал мастеркоды из программ , например  ссылка скрыта от публикации
Valera22
  • 13 Апр 2011
А может у него нет кода?
floppy
  • 14 Апр 2011
как вариант- попробовать найти в дампе.
bav
  • 14 Апр 2011
на просторах 2м ? :gigi: проще аппарат об угол...
floppy
  • 14 Апр 2011
Ну как сказать, бывает и за 2 минуты находишь. Главное в поиске эдитора задать заветные слова типа pin, code и т.д.
Добавлено 14-04-2011 09:55
Я лично для себя в наиболее распространенных ресиверах, с неизвестным мастер кодом, предварительно вычисляю адрес по которому сидит пароль пользователя. Когда клиент приносит ресивер и хочет чтобы все каналы и настройки сохранились, то достаточно считать интересующийся сектор флешки и вычислить код.
JeWell
  • 14 Апр 2011
floppy, это как? Примеры поиска и вычислений можно?
floppy
  • 15 Апр 2011
Можно:
Добавлено 15-04-2011 07:30
JeWell
по первому рис. маленько неудачно, у меня под рукой нет всей библиотеки дампов (нахожусь в длитю коммандировке). По второму рисунку вычислен адрес по которому располагается пользовательский пароль, в данном случае 331000. Ну а по третьему вручную просматривался дамп и найден мастер ключ.
JeWell
  • 16 Апр 2011
Красиво, конечно, только охото удочку, а не рыбу... :)
floppy
  • 16 Апр 2011
так почему-же рыба, флаг тебе в руки-смысл то понятен.
JeWell
  • 16 Апр 2011
если честно - то не понятен.
ладно тут, прошивка не запакованная. а есть же и запакованные.
ну допустим, не запакованная (или уже распакованная) прошивка есть. с чего начинать, где искать эти заветные цифры?
и почему в примере выше 6 цифр, хотя код в большинстве случаев состоит всего из 4 цифр?
вот например взять софт от опена (даже не софт, т.к. в нём куча лишних контрольных сумм и он запакован), а дамп.
от опена х800, например.
где там, для примера, коды 1117 или 9200?
floppy
  • 17 Апр 2011
Прошивка запакована (пароль.JPG ) и тоже в конце пароля имеется 2бита контрольной суммы. Пароль найден следующим образом:
1. Считан дамп клиента.
2. Залит незалоченный дамп.
3. Сброшены все на заводские настройки. Считан дамп повторно.
4. Активирован пароль, больше ничего нет изменено. Опять считан дамп.
5.В редакторе winhex есть функция сравнения, соответственно было сравнено 2 последних дампа и вычислено место нахождения пользовательского пароля. Как видно на рис. выделено 030301000000. Пароль в данном ресивере(Starsat SR-X570D, 4100D) шестизначный, убираем первые нули с каждого бита и получаем 331000.
6. Залит обратно дамп клиента, сброшен пароль и получено вознаграждение за потраченное время.
Естественно в следующий раз не нужно выполнять все эти манипуляции а достаточно считать интересующий нас сектор (допустим 24) и найти пароль. Вот и все.
Добавлено 17-04-2011 05:21
На остальные твои вопросы смогу ответить только после того как приеду домой.
