Решено THOMSON 25DX210X ( CHASSIS ICC17 ) не выходит из ДР.
  • Автор темы zarik51
zarik51
  • 12 Апр 2011
в.проц.TDA8855H проц.упр.92R195B9Q0/JAM память24WC16J
Привезли ТВ с пробитым BUH516.По словам хозяев,отключился во время просмотра телепрограммы.На вопрос "был треск-хруст"из ТВ во время его отключения,ответили что вроде бы был.Но это не точно.Теперь о ремонте: Выпаиваю пробитый BUH516.Гружу USYS на лампу 60W.Эту нагрузку БП(в режиме ДР) не тянет,напряж. на вторич.мизер.Гружу на 25W.При этой нагрузке(25W)или вообще без нагрузки БП выдаёт практически одинаковые напряжения.USYS=66V,UVIDEO=103V,UTIMER=10V,+UA=13V.Попыток БП перейти в РР нет.Откуда им взяться! IP95(TDA8139) выдаёт +5VUP,а +8V нет,т.к. выход+8V заблокирован командой РО по 4ноге(TR60открыт).Замыкаю Б-Э TR60 ,появляется +8V ,питающее TDA8855H.На HOUT(вывод 56 TDA8855H) импульсов нет,а есть постоян.U=5,7V.При этом импульсы на шине SCL,SDA в момент включения есть.Пила на выводе 64 есть.USYS=90V , UVIDEO=142V , UTIMER=10V ,+UA=16V.Думаю что негодная TDA8855H,но опасаюсь "подводных камней".Что подскажете?
andyoak2
  • 12 Апр 2011
zarik51, ошибка какая ?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему THOMSON 25DX210X ( CHASSIS ICC17 ) не выходит из ДР. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zarik51
  • 12 Апр 2011
Если не замыкать Б-Э TR60 (схема в заводском состоянии,только выпаян BUH516) то при вкл.сеть. выключателем БП выдаёт USYS=66V,UVIDEO=103V,UTIMER=10V,+UA=13V на 8-10 сек.Светодиод горит красным.Через 8-10сек.напряж.пропадают,а светодиод ,один раз моргнув,продолжает гореть красным.Тоесть из режима TIMER телевизор возвращается в реж.STBY.Пультом ТВ можно снова включить.
andyoak2
  • 12 Апр 2011
zarik51, так может вначале выясним , почему с процессора команды включения нет ?
MASTER+
  • 12 Апр 2011
zarik51 сказал(а):
ТВ молча стоит в ДР.
zarik51 - реакция на пульт есть?
zarik51
  • 12 Апр 2011
Небольшие уточнения.При принудительном включении +8V на TDA8139(замык.Б-Э TR60)происходит следующее:При вкл.сеть.выключателем,появляются на 8-10 секунд вышеперечисленнные напряжения.Светодиод на это время горит жёлтым.Через 8-10 сек.БП переходит в ДР.Светодиод загорается красным и 1 раз моргает.Пультом можно снова включить.Но в период 8-10 сек.,когда выдаются напряжения,пультом ВЫКЛЮЧИТЬ невозможно.
Was
  • 13 Апр 2011
Заказывай FBT , меняй и будет тебе счастье( в виде наличных). Команда включения только с пульта (не с локальной клавиатуры).
P.S. и не трогай TDA8855H они в етом шасси не убиваемые.
Х
холявщик
  • 13 Апр 2011
Was, от куда такие утверждения?
Was
  • 13 Апр 2011
Да мрут они на ентом шасси как мухи.
Автор конешно может отключить с TDA8855H protekt замкнув ногу safety на землю и включив с пульта и убедится в етом сам.
zarik51
  • 13 Апр 2011
Was. Я Пробовал блокировать все защиты."Ходил по методике".Как браковать FBT,если строчная даже и не пытается запуститься???
Vlad-1966
  • 13 Апр 2011
zarik51 сказал(а):
Как браковать FBT
-описано в энциклопедии, работай и не слушай гадалок-пустозвонов -
zarik51
  • 13 Апр 2011
Vlad-1966 ПОКА претензий к FBT у меня нет.Исходя из методики поиска неисправностей,я уперся в TDA8855H.Но есть сомнения,поэтому прошу помощи у более опытных по ICC17.В будующем не исключено,что и FBT(если стрелял и натворил бед на плате)придется менять.
Vladislav_
  • 13 Апр 2011
эту фразу я уже слышал - когда в соньке проц меняли потом TDKS и опять же проц.
https://monitor.net.ru/forum/threads/48599/
Vlad-1966
  • 13 Апр 2011
zarik51 сказал(а):
уперся в TDA8855H.
-однако, а кто включит ТВ для начала?
Fredy
  • 14 Апр 2011
У 25" ICC-17 FBT летит очень редко, и случаи сомнительные. Лично я видел на 29-33", но тогда ошибку выдавать должен.
В подобной ситуации, когда конкретной ошибки нет, я бы проверил EEPROM, часто эти ICC-17 очухиваются, если просто войти в сервис, потом выключить и включить.
8855 дохнет, когда нет коррекции, её браковать рано.
Was
  • 14 Апр 2011
Там две защиты - ока на проц по питанию , вторую я ухе описал. Поставь пустую память , отключи обе защиты и вперед.
zarik51
  • 14 Апр 2011
Разбирался почему на выводе39 проц.упр.(Ро-Роrt)висит 0,7V и соответст. блокирует +8V в IP95(TDA8139).Питание норма,RESET есть,кварц 4Мгц генерит,защиту заблокировал,подставил новую чистую память.Ничего не изменилось.Видимо процы и память,поговорив между собой по шине,решили не пущать в работу развертки т.к. узнали что у них что-то сильно болит.Дальше интересно!Нажимаю на кнопки локальной клавиатуры, и появляются импульсы запуска СР.ОТ ПУЛЬТА ОНИ НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ.Вначале поиска пробовал нажимать лок.клаву,но потом пользовался пультом.Видимо где-то допустил невнимательность!Поставил очень дешёвый китайский BUH515 и вкл.ТВ.Транзистор момент. пробился.Ставлю новый BU2508(для пробы).В коллектор последоват.лампу 60W.Включаю.ТВ делает три попытки включиться в РР,потом выдает ошибку 27.Успеваю замерять U БП,Они все почти в номинале.Неужели FBT?Почему с пульта нет запуска?Завтра пороюсь в развертках.
Х
холявщик
  • 14 Апр 2011
zarik51, а что мешает FBT прокачать? или боевые повесить на проводах?
Ш
ШЕФ3
  • 14 Апр 2011
zarik51, На Генероторе .
zarik51, Разрывники по вторичным питаниям с TDKS, как ?
Есть методичка на русском по ремонту ICC-17, надо?
Fredy
  • 14 Апр 2011
Это уже что-то. Высокое шуршит? Проверь сразу фузы по кадровой.
Was
  • 14 Апр 2011
Сдох твой FBT. А в пульте батарейки проверь.
Подкинь для пробы ТДКС с какого-нибуть 100гц. телика и все видно будет.
Fredy
  • 14 Апр 2011
А это введёт в заблуждение. Если не хочешь транзистор убить экспериментом - лучше последовательно с B+ лампу на 100-150 Вт поставить.
В смысле, 50Гц :) . Тоже дело.
ZSN
  • 14 Апр 2011
zarik51, всё же проверь FBT, мрут они. Проверь на предмет межобмоточного пробоя
zarik51
  • 14 Апр 2011
Мужики!Спасибо всем за участие,за подсказки.Только прибыл "на базу".Была работа на вызовах.Сегодня займусь развертками!В том числе FBT.
ШЕФ3 Разрывники чуть позже,ведь у меня пробивается BUH516.Методичку по ICC17 читал.
WAS НУ причем здесь батарейки пульта!?Я же писал ,что при помощи пульта я могу ТВ перевести из STBY в TIMER и на выходе 20 ST92R195(Stby-Port)как и положено меняется потенциал.В тоже время на выходе 39(Po-Port) при TIMER висит 0,7V и перевести ТВ в STBY во время работы его в режимеTIMER(а это 8секунд)при помощи пульта не получается.Как я понял,это нормальная реакция проца при аварии.Но повторю ,при переводе пультом из STBY в TIMER импульсов запуска строки нет,а при нажатии локал. клавиат. есть.
Ш
ШЕФ3
  • 14 Апр 2011
zarik51, Ну раз читал, что тогда паришся? Твой
zarik51 сказал(а):
BUH516
Сгорел и что паниковать? Тебе Fredy советует, слушай.
