[Решено ] Опознать детали БП Acer A221HQ
  • g2003
g2003
  • 10 Апр 2011
Монитор Acer, модель A221HQ. Взорвалась шимка БП и некоторые детали обвязки. На шиме можно опознать только первые две буквы LD. Помогите определить номиналы: шима, R813, R814, R815, ZD801,D806.
SanAlex
  • 10 Апр 2011
ШИМ очевидно LD7575. R814 видно, что 22 Ом. Д806 любой, можно из аналогичной цепи (затвор) взять, с разборки.
g2003
  • 12 Апр 2011
Интересуют параметры стабилитрона.
g2003
  • 19 Апр 2011
Поставил: R813,R814=20Om, R815=1kOm, D806=4148. Монитор работает.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Т
Танат
  • 18 Янв 2016
Сколько R-11 И Стабилитрон-ZD801
