Решено ViewSonic VX2235WM-5 VS11349. Cветодиод power не горит
  • Victor_K
Victor_K
  • 27 Мар 2011
Panel - CHI MEI A220Z-HO1
Inverter - DAC 19M010
Main board:
Scaler - MMO5RCWHQ
Flash - SST25VF010
Eprom - 24C08W, 24C16A
Не включается - светодиод power не горит, нет разрешения Вкл. с main board на инвертор.
Питание без пульсаций и просадок, инв при принудительном включении (3.5v на on/off)работает.
На main board 3.3в, 1.8в, кварц генерит.
На 5 и 6 ноге флеш SST25VF010 - постоянный потенциал 2.2v и на ипром 24с16 на 5 и 6 ноге постоянный потенциал 3.2v., т.е. обмена со скалером нет.
Может ли быть виновата флешка?
фото main board прилагаю.
Г
  • 28 Мар 2011
Victor_K, ну так выпаяй её и попробуй прочитать. Инициализация начинается со сброса проца, и только потом идёт обращение к флешке. ИМХО, нужно начинать с проца, с ресета, а дальше видно будет.
Victor_K
  • 29 Мар 2011
Генчик,
Затупил и растерялся, (завалили срочной работой) у меня ViewSonic за последние два года было 2-3 штуки.
Процессор такой не встречал.Может у кого-то есть его даташеет?
Слитую прошивку выкладываю, гляньте, а?
vsonic vs11349 sst25vf010_BE8F2h.rar
Е
Ермаков Л.П.
  • 30 Мар 2011
Могу ошибиться по фото-над разъемом ВГА справа от планарки стоит микра ресета трехногая отпаяй и включи.Поскольку электролитов не видно вокруг проца то ресет на микре 100 процентов.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Victor_K
  • 30 Мар 2011
Ермаков Л.П.,
Это диод - D31.
В первом сообщении ошибка, не 1.8v на маине, а 2.48v.
  • 30 Мар 2011
Victor_K, это где 2, 48? На коллекторе Q8 (H2907) должно быть 1,8В.
Victor_K
  • 30 Мар 2011
TL4M,
Да, фраернулся, думал это регулятор.
Что это за транзистор с букавками ZCP?
Блин, где-то мне уже попадался...
Кажись на матрицах.
PAI
  • 30 Мар 2011
Victor_K сказал(а):
Scaler - MMO5RCWHQ
Это будет китайский аналог TSUM16 или 56. Должен читаться как ISP через Postal2.
Похожая конструкция в VA1912w-2.
  • 30 Мар 2011
PZT2907AT1G  ссылка скрыта от публикации
Victor_K
  • 30 Мар 2011
PAI, TL4M,
Ох, ребята, задарили инфой, пойду копать и отпишу чего выкопал.
  • 30 Мар 2011
Ну, держи ещё и мануал:  ссылка скрыта от публикации
Victor_K
  • 30 Мар 2011
Заменил Q8, монитор работает, но скалер сильно греется...или у меня пальцы нежные?
Victor_K
  • 30 Мар 2011
Зафакал меня этот монитор, как бы, работает красиво, но скалер , регулятор 3.3в и транзистор Q8 сильно греются, или я не привык к такому нагреву.
Измерил ток, потребление 300 мА, а скорее и меньше, бо мой Fluke последнее время начал врать в диапазоне 300 мА.
Снял регулятор 3.3в, площадка под ним и "спинка" регулятора была едва залужена, залудил, поставил на место, сейчас вроде руку держать могу, на скалер приклеил радиатор от аудио м/с, буду гонять.
Отчего такой нагрев?
Если поработает 2-3 дня, закрою тему.
vlad_IZH
  • 30 Мар 2011
Q8 заменил!
А 1.8 стало в норму?
Питатель ядра таки...
Victor_K
  • 30 Мар 2011
vlad_IZH,
Да, и 1.8v = 1.83
Victor_K
  • 3 Апр 2011
Монитор гонялся 3.5 суток, выдал клиенту.
voffk
  • 3 Дек 2013
Можно напишу пару идей в старой теме? В сабже прыгало напряжение на стабилизаторе 3.3 в и менялся сигнал уровня яркости от 0 до 3 в. Сигнала на подсветку не было. Начал искать с платы матрицы (смд конденсаторы с утечкой, методом отпайки), но потом сообразил, что перед стабилизатором на 3.3 стоит диод Шоттки, вот он и был с полуобрывом. Питание стабилизировалось, но было занижено до 3 в. Смд кондер 10 мкФ по каналу 3.3 в матрице был с утечкой, было на него подозрение сразу же. Сигнал яркости нормализовался, сигнал на включение подсветки появился. Предварительно электролиты в блоке питания до меня были заменены, так что он был уже исправен.
Извините, что без маркировок, но тут ничего сложного.
Схемы выложил тут http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-vx2235wm-9-vx2235wm-5-download-35648.html
  • 11 Дек 2013
Есть у скалера (nt68670) шансы выжить, если, в результате выхода из строя стаба, на VGA установилось 5В и на ядре 2.6В ? Вместо 3.3 и 1.8В соответственно.
