Важно! Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE
  • _MixaiL_
201
artem_brat
  • 24 Ноя 2016
201
Всем здравствовать!
У меня история с продолжением...
Свою плату из ЕР-а так и не завел - не запускается питание микросхем шим и 324 операционника. Щупом мультиметра ткнеш куда-нибудь - запустится. Верней запускался, сейчас перестал. Но как чудо, у знакомого оказалась точно моя плата из сгоревшего распотрошенного ЕР-а. И с ней он завелся. Оси поехали, но шпиндель теперь хандрит.
Добавлено 24-11-2016 21:35
Его предварительно на столе проверил на предмет драйверов и модулей - все нормально. На станке еле крутит и пишет "слишком большой ток", или покрутит и вырубает с сообщением "Мотор S не управляется (контролируется). Энкодер ЧПУ видит - координата шпинделя бежит, если рукой покрутить. У меня Хайденовские интерфейсные платы и чпу TNC530.
Подскажите что светодиоды на них означают?
Добавлено 24-11-2016 21:41
Зеленый вроде разрешение? А два красных? У меня горит верхний зеленый и нижний красный, средний красный гаснет.
Снял его сейчас чтобы проверить токоизмерительную часть платы драйверов. Можно ли как ее работу смоделировать и посмотреть как она работает?
Заранее спасибо!
202
igor.gm
  • 26 Ноя 2016
202
Утебя какие модули ? От сименса или от Ханденчайма?
Фото давай. Какие диоды горят. Не уверен , что ты плату не перевернул.
П:С: ER от Сименса на столе полностью не проверить.
( Имеется ввиду блок питания от ER , а там еще и LT есть)
Там тока старт виден и срабатывание первого реле.
Полностью ЕР в сборе можно тока в кастрированном варианте проверить . т.е. появление зеленого и желтого и срабатывания большого контактора.
Дальше стенд.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE?
    Ответ в тему Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
203
artem_brat
  • 27 Ноя 2016
203
У меня привода и ЕР - Симодрайвы, а интерфейсные платы в них - Хайденхайн. Светодиоды в них - зеленый верхний READY, ниже два красных SH1 и SH2. Это на приводах осей и шпинделя, ЕР просто Симодрайв.
И ЕР вроде работает на станке - оси ездят.
Шпиндель теперь лечу ... Вот интересуюсь как токовые трансформаторы с гибридной платкой проверить...
204
igor.gm
  • 27 Ноя 2016
204
Это с LT??
1.Никак.
2. С гемороем: выпаять и поставить в рабочий LT.
3. У тебя же их два токовых датчика на LT. Тупо меряешь опротивления вторичек на каждом из них .Должно быть одинаково.
Можно не выпаивать. Обмотки идут на гибридку.
Гибридку точно никак не проверить. Тока перестановкой в заведомо рабочий LT.
Либо впаивать , либо на панельку с зажимом вставлять.
С контактом накосячишь -- можешь ба-бах поиметь.
Потом будешь ба-бах-нутые IGBT менять. И не только.
Онотебе надо??
Добавлено 27.11.2016 19:52
Вроде -- это как??
Если еще работает , то смени в качестве профилактики абсолютно ВСЕ кандеры и ВСЕ реле.
НА большеньком реле , рядом с вентилятором, можешь через лупу оценить как подгорели контакты. Дальние от вентилятора контакты на замыкание.
Они три фазы замыкают.
205
gnu
  • 27 Ноя 2016
205
Перестановкой оно конечно не плохо....... А можно и по-другому . Подать на гибридку питание +- 15вольт ,на одной из обмоток датчика должна появится генерация ,на вторую стать осциллографом и пропустить ток через датчик (желательно побольше ) то будет видно зависимость амплитуды от тока .
Добавлено 27-11-2016 20:42
На обоих должно быть одинаково,можно при желании кривусоиду построить.
206
igor.gm
  • 28 Ноя 2016
206
Вот именно , что д.б одинаково . Как раз одна из основных неисправностей гибридок когда не одинаково. .
Но пока до этого дойдет , скорее все мелкие кандеры на LT поменяют. :gigi:
Добавлено 28.11.2016 20:53
gnu, у этой гадины есть еще несколько функций. Как раз одна из них , когда к ба-баху IGBT приводит.
207
artem_brat
  • 30 Ноя 2016
207
Токовые трансы звонятся одинаково, о по сопротивлению и по индуктивности.
У меня есть две еще гибридки, но они с другим номером.
Стоит 462.008.0004.01аа ,обслуживает 4645Х072 трансы, а есть 462.008.0006.01аа , она 4645Х010 обрабатывает.
Потянет ли гибридка с заведомо более слабой платы на более мощной? Так все вроде похоже выглядит, но комплементарные пары транзисторов на генерацию разные.
Добавлено 30-11-2016 14:11
Трансы заметно больше ведь...
208
artem_brat
  • 30 Ноя 2016
208
Посмотрел внимательнее - транзисторы по параметрам почти те-же. Но вопрос остался - стандартные гибридки на приводах разной мощности или нет?
Заранее спасибо!
Добавлено 30-11-2016 17:26
На всякий случай выкладываю схему запуска источников питания в плате ЕР, название на фото в сообщении за 14.10.16.
Завести ее мне не удалось...
209
gnu
  • 30 Ноя 2016
209
Можно менять.
210
igor.gm
  • 2 Дек 2016
210
схема ЕР копия.jpg 84,72 КБ Скачано: 7 раз(а)
Это, я так понимаю , плата с квадратным радиатором?
211
artem_brat
  • 2 Дек 2016
211
Да не очень он квадратный, скорее прямоугольный и алюминиевой крышкой прикрыт... Плата Siemens 462 008 5003 13
И, конечно, не вся схема - так, фрагмент небольшой...
Добавлено 02-12-2016 16:44
С другой гибридкой и компаратором LM311 ничего не поменялось.
Такое ощущение что извне эта ошибка рождается.
Попробую этот привод на ось перекинуть - попробовать...
Хороших всем выходных!
212
igor.gm
  • 2 Дек 2016
212
A этот ЕР как НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ?
1. при включении питания ВООБЩЕ ни один из диодов не моргает.
2. при включении , зеленый моргнул и тишина.
3. при включении вылетает красный. Какой??
213
artem_brat
  • 5 Дек 2016
213
Я наверное всех запутал...Извините...
ЕР я уже запустил - он работает. Сейчас с шпинделем разбираюсь...
Сегодня шпиндельный привод на "Х" перекинул - все работает! Видимо в двигателе шпинделя энкодер дурит.
Считать - считает, а реперную метку не ловит... Буду проверять...
214
artem_brat
  • 18 Дек 2016
214
Шпиндельный привод тоже заработал. Были перепутаны бирки на силовых проводах.
Но все равно светодиод SH2 гаснет только когда двигатель крутится. Если привода включены, но нет задания, он горит.
215
Dimoktmb
  • 20 Дек 2016
215
Добрый день!
Пришлось и мне столкнуться с неработающим блоком питания сервоприводов на лазерном станке с ЧПУ 840D. Блок simodrive e/r 16/21 kW, возраст лет 15.
Анамнез: Помирал долго, полгода с переменным успехом. Иногда машина выдавала ошибку по блоку питания, полная перзагрузка позволяла продолжить работу. На днях он выдал эту ошибку при старте и решил сломаться окончательно.
Симптомы: при подаче питания, загорается зеленый светодиод (никаких ошибок), сервопривод шуршит мозгами, ЧПУ грузится. После загрузки, система выдает отсутствие готовности блока питания и отключает его, зеленый СД гаснет. Желтый СД не загорается ни при каких условиях. Красные не горят.
Вскрытие не показало никаких фейерических поломок внутри, все чинно и благородно, только пыльно очень. Т.к. я специалист из смежных областей, то лезть в кишки многокилобаксового блока, без необходимой подготовки, желания нет совсем. Попробую запустить его вне станка, выполнив все требования по перемычкам. Если не заиграет, буду искать возможность отремонтировать.
Вопрос. Возмется ли кто качественно и с гарантией произвести диагностику и требуемый ремонт? Может какие-то официалы у нас в стране этим занимаются?
Блок в Тамбове.
Фото плат по ссылке  ссылка скрыта от публикации /
216
Dimoktmb
  • 20 Дек 2016
216
Разобрал, собрал обратно. С перемычками по инструкции, блок завелся, желтый СД горит, напряжение 550 В. Поеду ставить на станок. Возможно проблема в проводах/контактах. :vk:
Отбой паники. Дело было не в бобине (С). Хваленые сименсовские реле без удара отверткой не всегда работают. Залипает одна такая в цепи разрешения. Блок пашет без проблем.
217
anatoly_k_57
  • 20 Дек 2016
217
Dimoktmb, в двух блоках меняли релюхи - не контакт, хотя всё ОК. Но в одном на платке (две их, за рекуперацию, похоже отвечают), сдох маленький SMD-полевичок! И не понятно от чего... А два ER-а так и валяются - один по модулям в хлам, а второй просто тупо не работает (меняны все кондёры и всё прозвонено)...
218
igor.gm
  • 24 Дек 2016
218
Это расходники и их надо менять . Разбери как -нибудь одно на досуге и ужаснешься в каком состоянии подгоревшие контакты.
Добавлено 24.12.2016 17:42
Подозреваю , что это тот, который за включение 2001-го контактора отвечает.
Причина в том , что сначала ТРИ выпрянные фазы через ПТС-ы и контакты 2001-го подаются на зарядку кандеров 550В.
Когда примерно заряд на кондераы достигает 90-95%% , то включается 2185 и дальнейший заряд происходит напрямую без ПТС-ов.
Заряд у тебя возможно достиг нужного значение и должен включиться большой контактор 2185 , но ОН не включается , а малый 2001 все еще так и продолжает быть включеным . Вот поэтому СМД трянзюк и "надорвался" этим не штатным режимом.
219
artem_brat
  • 19 Янв 2017
219
Доброго здоровья всем!
У меня станок две недели отработал, все нормально...
Заметил такую закономерность: на тех станках , где на силовых проводах ферритовые кольца висят, симодрайвы не горят.
Может совпадение?..
220
Ptpa
  • 25 Мар 2017
220
добрый день!может кто сталкивался или знает.драйвер управления IGBT микросхема SIE20034 в корпусе с 16 выводами(SOP16) на какие ноги подавать питание,чтобы проверить плату привода на столе?
221
gnu
  • 25 Мар 2017
221
Ptpa, пару страниц назад есть схема для 8ногой микросхемы ,у 16 ногой всё также ,только половина ног с каждой стороны пустые.
222
igor.gm
  • 26 Мар 2017
222
Вообще то ЛТ чинится исключительно мультиметром методом сравнения в 95-ти %% и без подачи напряжени (а их там 4 надо подавать , включая сигналы .НА ОДИН КАНАЛ)).
П:С: 5-я нога оптопары -- это минус , а 8-я нога --это плюс. какой из коллекторов транзисторов и 20034 прозвонишь сам.
223
Ptpa
  • 27 Мар 2017
223
gnu, igor.gm, спасибо за советы!Подал на оптопару сигнал и запитал драйвера.в итоге 5 каналов запускаются,импульсы поступают на igbt.а вот на одном канале при подаче питания ток сразу 135мА.правда в этом канале igbt пробитый,может он так влиять?Или все таки 20034 сдохла?
224
gnu
  • 27 Мар 2017
224
Может конечно и я думаю ещё детали неисправные есть .Модуль на замену ,а дальше будет видно.
225
Ptpa
  • 27 Мар 2017
225
Выпаял драйвер,ток упал до 9мА.обвязку прозвонил вроде бы все целое.завтра попробую igbt поменять.посмотрим что получится.
