Важно! Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE
  • _MixaiL_
mgax
  • 18 Авг 2016
gnu, Нет, модули не подключал. Первая ошибка есть
mgax
  • 8 Сен 2016
gnu, Проверил каналы на E/R модуле, на всех силовых ключах абсолютно одинаковая картина, импульсы по форме, практически идеальные, амплитуда +15 В -5 В. Я бы скинул фото, но не знаю, как сюда загрузить, видимо новичкам не положено. В чем же все-таки проблема, в силовых транзисторах (только это остается, но я очень сомневаюсь) ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE?
    Ответ в тему Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gnu
  • 11 Сен 2016
Ещё бы трансформаторы питания проверить. И есть керамическая плата токовых датчиков.Если она не работает ,то транзисторы не включатся и 600 вольт не будет,при этом светодиоды спереди на блоке питания сработают нормально.
mgax
  • 3 Окт 2016
gnu, Проверил трансформаторы тока: на первом (условно) - на одной обмотке синус амплитудой +-0,8 В, на второй обмотке прямоугольные импульсы +-4 В; на втором трансформаторе также присутствует синус амплитудой +-0,8 В, а вот на второй обмотке, черт знает что. Фото отправлю в личку.
Добавлено 03-10-2016 21:51
gnu, не дописал, на второй обмотке амплитуда +-11 В
Добавлено 03-10-2016 21:56
gnu, архив с фото  ссылка скрыта от публикации
mgax
  • 4 Окт 2016
gnu, Опечатка, не 0,8 В, а 1,8 В
gnu
  • 4 Окт 2016
А сами токовые трансформаторы на омах звонятся одинаково? Я бы для проверки подкинул керамическую плату.Не нравятся мне сигналы. Можно взять из любого драйвера,они там одинаковые даже и в маломощных.Отличия только в токовых трансах.Бывает, что даже проще купить маломощный двойной драйвер чем эту плату,заодно ещё и запчасти появляются.
mgax
  • 4 Окт 2016
Трансформаторы звонятся не одинаково, на обоих, там где +-1,8 В по 80 Ом, там где +-4 В на первом (где нормальные импульсы) не звонится даже на мегаомах, очень странно, ведь это обмотки, на втором, где +-11 В и непонятно что - 25 Ом. Выпаял транс, на нем все те же 25 Ом, значит это не керамика.
Добавлено 04-10-2016 10:56
gnu, Трансформатор тока VAC T640404-M4645-X071 H H5 VDE-REG. -NR. 1600
Добавлено 04-10-2016 11:14
Выпаял второй, который с нормальными импульсами (с платы), там видимый обрыв обмотки на 25 Ом.
gnu
  • 4 Окт 2016
пару раз удавалось восстановить
mgax
  • 4 Окт 2016
gnu, Я все восстановил, E/R модуль работает как надо, никаких перенапряжений промежуточной цепи, 600 VDC, разгон и торможение шпинделя без каких-либо проблем. Благодарю всех, кто принимал участие в решении моей проблемы, особая благодарность gnu,
artem_brat
  • 6 Окт 2016
Здравствуйте!
Восстанавливаю очередной Симодрайв, теперь вот ER сгорел.
Поменял неисправные детали, тестирую платы драйверов на столе.
Собрал приборчик (питание 50в 20 кГц, и сигналы включения оптронов 5-40кГц , можно по одному, или все сразу) Силу не подаю, проверяю только прохождение сигнала по драйверу до затвора при обесточенных ключах.
Обнаружился странный эффект: по отдельности драйвера чисто отрабатывают и в плюс, и в минус, и фронты нормальные. но один из них начинает делать с частотой около 500 Гц пропуски в сигнале при включении парного по трансформатору питания. Причем похоже рождается это в виде редкой с пропусками пилы на обесточенных силовых выводах IGBT и приходит в виде разрешения на оптрон и гасит сигнал. На зеркальной паре каналов такого эффекта нет.
С питающей стороны все чисто, но на всякий случай все поменял.
Подскажите, где поискать еще.
gnu
  • 6 Окт 2016
IGBT модуль менялся, проверялся? Может у твоей приспособы просто мощи не хватает, если всё сразу включить? Насколько сильно сгорело ?
У меня были случаи,что плата прогорала между слоями и утечки возникали не нужные .Фото выложи платы,их много разновидностей есть.
anatoly_k_57
  • 6 Окт 2016
Мы проверяем ремонтный привод запитывая его от источника питания 30в 5А - мотор маленький, от стенда Сименс. Нормально вертится, потом уже к ER модулю подключаем.
artem_brat
  • 7 Окт 2016
Спасибо за участие...
На ЕР-ре сгорели все плюсовые модули, но довольно тихо, без взрыва, перекрыло чуть-чуть дугой на одном драйвере на вывод супрессора. Ну и на емкостной плате немного.
У приспособы мощи хватает, по питанию при включении всех шести драйверов минусы чуть-чуть просаживаются конечно, но не критично, а управление качает оптроны спокойно при любом раскладе.
Фотки наделаю - выложу.
А помеха идет именно от модуля в виде импульсов в виде экспоненциальной пилы. Как будто конденсатор заряжается, потом пороговый элемент открывается и сбрасывает. потом пауза длительностью 5-6 длины импульса, и опять. И все это безобразие идет на SIE ,и запрещает работу.
artem_brat
  • 7 Окт 2016
На ЕР-ре сгорели все плюсовые модули, но довольно тихо, без взрыва, перекрыло чуть-чуть дугой на одном драйвере на вывод супрессора. Ну и на емкостной плате немного. У приспособы мощи хватает, по питанию при включении всех шести драйверов минусы чуть-чуть просаживаются конечно, но не критично, а управление качает оптроны спокойно при любом раскладе. Фотки наделаю - выложу. А помеха идет именно от модуля в виде импульсов в виде экспоненциальной пилы. Как будто конденсатор заряжается, потом пороговый элемент открывается и сбрасывает. потом пауза длительностью 5-6 длины импульса, и опять. И все это безобразие идет на SIE ,и запрещает работу.
artem_brat
  • 7 Окт 2016
... Не ругайте за безграмотность.. А на какой частоте у Симодрайвов шим?..
Просто выяснил, что до 12.5 кГц по управлению мой эффект взаимовлияния не проявляется - все чисто работает... Может он от некорректности моих сигналов возникает, а так все нормально...
artem_brat
  • 14 Окт 2016
Оказывается у меня еще источник на основной плате ER-а погорел...
Который на КА3846 и двух IRFP450 через трансформаторный драйвер...
Подскажите, что за деталюшка в корпусе SOT23 стоит между выходами КА3846 и на массу третий вывод - стабилитрон двойной какой-то наверное.
anatoly_k_57
  • 14 Окт 2016
artem_brat, выложи фото платы, можно даже не в HD качестве )), у меня валяется несколько штук, посмотрю.
artem_brat
  • 14 Окт 2016
Выкладываю фото.
Качество только такое помещается.
Если на почту, могу в хорошем скинуть...
Нашел почту - отправил в хорошем разрешении.
Вернулся из цеха, вскрыл два ER -а, у обоих платы другие... печалька...
Поэтому с нетерпением жду помощи!..
  • 14 Окт 2016
Выложи на стороннем ресурсе , а ссыль сюда.
artem_brat
  • 14 Окт 2016
Вот попробовал в облако положить...
Добавлено 14-10-2016 20:45
По схемотехнике похоже какой-то двойной стабилитрон или супрессор для защиты затворов от перенапряжения. Там выходы 3846 нагружены мостом на первичку трансформаторного драйвера. две вторички на затворы IRFP450 напрямую. Так вот крайние выводы этой деталюшки на первичке транса, а средний на земле. Ну и видимо как транзистор пробило - пошло через затвор и транс в обратку, и бахнуло эту деталюшку.
  • 14 Окт 2016
Один хрен мелко... Это не простая TLка случаем ?
igor.gm
  • 15 Окт 2016
andros, не, там не TL-ка
Там еще вроде как на два трансика идет .
artem_brat, а че на треножке то написано?
И куда еще один транзистор делся? Выше середины наклейки.
вега
  • 16 Окт 2016
На нем A1.Это BAW56
artem_brat
  • 17 Окт 2016
Здравствуйте! Спасибо за отклики!
igor.gm, трансик там один сдвоенный FET 7410, что на треножке написано посмотреть не могу - взорвана она, а транзистор выпаял, чтобы посмотреть название, как и транс.
вега, спасибо! Это точная информация? Вы на плате посмотрели?
igor.gm
  • 17 Окт 2016
точно , точно .Там А1 стоит.
