Важно! Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE
  • _MixaiL_
126
sabmail
  • 3 Июн 2015
126
Спасибо за помощь.Есть желание решить эту задачу. Жаль мало времени - много текучки, но резисторы мегаомные проверю еще раз. Дип-переключатели проверены, Вообще из-за отсутствия схемы решил проверять все по-блочно. Сомнения вызывает только связка двух микрух UC3846N и UC3823N
Добавлено 03-06-2015 19:55
напряжение питания и опорное 5.1в а также осцилограммы в норме но обратные связи мне не нравятся
Добавлено 03-06-2015 19:57
может я не там копаю?
127
sabmail
  • 3 Июн 2015
127
Добавлено 03-06-2015 21:12
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE?
    Ответ в тему Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
128
gnu
  • 3 Июн 2015
128
И какие тут сомнения?Если источник первичных напряжений работает +5 +15+24,обычный PFC.тем более даже станок пытается работать.
Спереди есть 6 лампочек ,что и в какй момент светится?
129
sabmail
  • 3 Июн 2015
129
все светится как обычно - желтый светодиод. при останове шпинделя выскакивает ошибка превышения напряжения да и по диагностике скачок до 800 в. загорается правый нижний светодиод
Добавлено 03-06-2015 21:57
на исправном источнике 600в в любых случаях
Добавлено 03-06-2015 21:59
остается вопрос - почему же нет стабилизации
130
gnu
  • 3 Июн 2015
130
Обычно резисторы поплыли
131
sabmail
  • 3 Июн 2015
131
Еще раз большое спасибо. Жаль плохая связь - срывается скайп. Завтра перепроверю резисторы. результат сообщу
132
sabmail
  • 4 Июн 2015
132
Увы.) Резисторы оказались исправны. Нашел только оборванный конденсатор 4n7/1000v , но это на результат не повлияло. Буду копать дальше. Еще идеи есть?
133
gnu
  • 4 Июн 2015
133
Что-то не так проверяем, кстати на фото дипсвичи наоборот стоят.Резисторы выпаивал или просто потыкал? Должно быть 4 цепочки из 6 резисторов по 1м и на мелкой плате 1,2м Если обе мелкие платы проверял и верхняя плата с силовыми модулями работает ,то обязан работать.
134
sabmail
  • 10 Июн 2015
134
Дипсвичи при установке на станок ставил верно - это при проверке переключил. У меня таких станков полсотни. Каждый резистор выпаивал и они по 2М. Не работает именно эта плата. Мелкие исправны. Сейчас я в отпуске. Как приеду еще раз проверю.
Спасибо за участие.
135
igor.gm
  • 18 Июн 2015
135
Ляляля сказал(а):
" Рукопашная " схема одного из шести каналов - прилагается .
DSC06516_1.jpg 56,03 КБ Скачано: 1316 раз(а)
Там ошибка: нижние транзисторы p-n-p проводимости . Соединение эмитерами-- ВЕРНО.
Кстати по конденсаторам:  ссылка скрыта от публикации
Менять их всех нахрен.
136
anatoly_k_57
  • 18 Июн 2015
136
Согласен с gor.gm! Станки 2005-2010 починили уже больше дюжины приводов Simodrive - или модули "бабах" - этих мало, а кондюков штук 60 заменили (особенно "отличаются" 20х50V!
137
Валерий_ем
  • 2 Авг 2015
137
Доброго времени суток.
Столкнулся и Я с SIMODRIVE E/R MODUL 6SN1145-1BA01-0BA01.
При включении вводного автомата загорается зеленый светодиод,но контактор не включается
9,112,48 -(включение контактора) по схеме у нас перемычка.
Далее вкл. привода,гидравлику,сигнал 9-63:9-64 (разрешение импульсов,разрешение привода)
появляется,зеленый светодиод гаснет а желтый не загорается.
Подключал на столе плату вкл.контактора с реле на 24в и оптроном,
подавал 24в. она работает.Контактор тоже рабочий подавали 380в отдельно на катушку.
Вот 24в. блок должен сам вырабатывать или со станка брать?
Относительно чего мерить-корпус блока или есть какой то контакт?
У меня на 9 контакте относительно корпуса блока показывает почему то
7вольт
138
gnu
  • 3 Авг 2015
138
X17.1 NS1-NS2 замкнуты между собой? Через них внутрение 24в на реле подаётся.Относительно корпуса ничего толком не намеришь,можешь измерить например к 48.
139
Валерий_ем
  • 3 Авг 2015
139
Все разобрались,похоже заклинело промежуточное реле с которого идет на X17.1 NS1-NS2
Оно стоит на основной плате рядом с разьемами,нормально замк. контакт не прозванивался
я реле простукал все востановилось.Блок включал на столе без силовой,подавал только на плату 380в.
24в. мерится относительно 19.
Поставили на станок все заработало,но реле JS24N-K надо приобретать
140
sbeshko
  • 4 Фев 2016
140
Привет всем. У меня проблема с LT модулем 6SN1123-1AB00-0CA0. Предистория прилагается. Станок под управлением 840d 4-х координатный. Плата управления на приводах 6SN1118-0DH21-0AA1. Начал дергатся по Х и выбрасывать простыню ошибок, причем сразу после включения:
25201 Axis X1 drive fault
300608 Axis %1 Drive %2 Speed Controller at Limit
21612 Канал 1 Ось X. Сигнал VDI "Reglerfreigable"(Разблокировка регулятора) сброшен во время дв
10227 Channel %1: command aborted
Методом подстановки и перестановки рабочих плат регулятора и силы в LT модуле определил что плата неисправна. Транзисторные сбоки на плате звонятся так же как и на исправной. Кондеры были подсохшие, а некоторые вобще в обрыве. Заменил новыми. Ситуация та же. Куда дальше? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Добавлено 04-02-2016 01:20
Поправлюсь, плата силы.
141
kratmel
  • 4 Фев 2016
141
Фото неисправной платы в разных ракурсах в студию.
Добавлено 04-02-2016 02:06
Я покупал некомплектный бу блок с двумя силовыми платами и переставлял платы. Одна осталась прозапас.
Неисправная в моем случае взорвалась модулем. Явно был виден непропай по силовым выводам.
142
gnu
  • 4 Фев 2016
142
sbeshko, методика проверки и ремонта в этой теме достаточно подробно расписана. Фото сделай ,поглядим
143
sbeshko
  • 4 Фев 2016
143
Не хочет добавлять файлы.
Добавлено 04-02-2016 11:02
144
sbeshko
  • 4 Фев 2016
144
я думаю что проблема в управлении транзисторными сборками, т.к. это выглядит как будто один транзистор не успевает закрыватся либо открытся. Как можно проверить эти платки IGBT-ASH SIEMENS GWE 462.000
Добавлено 04-02-2016 13:52
Сейчас займусь проверкой оптронов sfh6345
145
gnu
  • 4 Фев 2016
145
Это слабое место ,ещё трансформаторы порой дохнут
Запитать плату как описано и осцилом смотреть.Имей ввиду ,что отдельно без оптрона и без силового транзистора ничего толком работать не будет.
размеры большие
146
kratmel
  • 4 Фев 2016
146
У вас есть "живая" и "мертвая" платы. Посоветую сравнить параметры трансформаторов питания каналов.
Я в теме описывал проблему с трансформаторами TA583138 - внутреннее КЗ обмотки.
Вам нужно обзавестись измерителем индуктивности и сравнить рабочую и нерабочую платы промерив индуктивность первичной обмотки (все трансы получатся в паралельном включении).
147
sbeshko
  • 4 Фев 2016
147
Индуктивность мерял тестером (китаец с функцией измерения индуктивности) 7,9 mH на каждом и на рабочей та же картина
148
sbeshko
  • 5 Фев 2016
148
Все решилось заменой оптрона. Ваша информация очень помогла. Спасибо всем.
149
san-vai
  • 9 Мар 2016
149
sabmail, Была проблема на станке ИР1400 с данным блоком.При движении осей уходил в ошибку превышение напряжения промежуточного контура .Были найдены взорванные емкости .После замены емкостей и установки на станок он стал работать более стабильно ,но отрубался после включения главного привода (шпинделя).Замеры на выходе 580 в. при нагрузке 530 и уходил в ошибку.
Добавлено 09-03-2016 22:47
После долгих поисков найдена ошибка при сборке .Шлейф на плату управления сборками воткнули наоборот.Все стало в норму напряжение на выходе ровно 600 вольт .Хоть в холостом ,хоть с нагрузкой.
150
IgorAR
  • 25 Мар 2016
150
Добрый день, синьоры!
Внимательно прочитал весь форум. Очень много для себя взял. Спасибо всем!!!!!!
Есть вот такой случай, см:  ссылка скрыта от публикации . Может быть есть какие-то мнения по этому поводу, буду им очень рад!?
PS. Включенное в "мануальном" режиме оборудование, работает хорошо с 22 марта. Напряжение Р600 и М600 в норме. Без провалов, не зависимо от нагрузки (разгон, движение, торможение).
PPS не скрою, был рад, что мое мероприятие:  ссылка скрыта от публикации  пригодилось.
