Важно! Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE
  • _MixaiL_
101
Feniks76
  • 9 Июл 2013
101
Если мне не изменяет память то желтый светодиод загорится если есть 600 В а у тебя оно скачет вот он у тебя и мигает проверяй силовую часть скорее всего какой то из igbt модулей то работает то не работает (такое было) там стоят трансформаторы (ТА5831383 у тебя может быть другие) в моем случаи пропадал контакт на первичной обмотке внутри транса соответственно переставал работать igbt так что осциллограф в руки и айда смотреть импульсы :)
102
gnu
  • 9 Июл 2013
102
Устройство достаточно древнее.Электролиты необходимо менять .Гибридки в управлении транзисторов довольно часто перестают работать. Методика проверки уже была изложена выше.Пока всё это не проверишь говорить особо не очем.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE?
    Ответ в тему Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
103
Андрейкак
  • 9 Июл 2013
103
gnu сказал(а):
Нормальное выходное напряжение этого и источника 600 вольт постоянки . А сколько будет при обычном выпрямлении 380 вольт ?
Я думаю будет около 520 вольт, плюс еще немного поднимут электролиты. Т.е. вы хотите сказать, что за счет транзисторов igbt можно увеличить выходное напряжение, но они же вроде наоборот должны сливать энергию торможения в сеть. Если можно поясните.
104
gnu
  • 9 Июл 2013
104
Андрейкак, Я по факту говорю,что должно быть.К сожалению не обладаю даром изложения теории.Импульсы управления транзисторами должны быть сразу.Если сильно захочешь покажу в скайпе вольтметр.Лучше паяльник уже в руки бери ,будем чинить :)
105
Андрейкак
  • 11 Июл 2013
105
Пока начал с замены всех электролитических конденсаторов. Выпаял штук 20, проверил все нормальные. Впаивать все равно буду новые, чтобы не думалось. Некоторые электролитические конденсаторы в металлических корпусах, их можно заменять на обычные китайские? Высоковольтные 220 мк на 385 В, соединены последовательно по парно и запараллелены в батарею. Итого получается 550 мкФ. Такие конденсаторы тоже можно заменить обычными китайскими или они специальные?
106
Андрейкак
  • 11 Июл 2013
106
Все-таки проверять модуль допускается на столе без дросселя или надо тащить дроссель со станка? Спасибо.
Добавлено 11-07-2013 19:09
kratmel сказал(а):
Два толстых провода - синий и красный с фишкой - помоему и есть входом системы измерения напряжения. Тоесть этот провод упирается в плату с резистивными делителями напряжения.
Проверил резисторы в делителе - все целы, дальше дорожки идут к двум планкам с микросхемами, которые похожи на память в компьютере.
107
gnu
  • 11 Июл 2013
107
Они обычно в замене не нуждаются.Остальные лучше применять хорошего качества.Кстати чем конденсаторы проверял? :)
Цифры назови,так на всяк случай
108
Андрейкак
  • 11 Июл 2013
108
Конденсаторы будут новые хорошего китайского качества. Старые проверял цифровым тестером с измерением емкости.
109
Toommm
  • 14 Июл 2013
109
Приветствую сименсоводов!!! Прошу консультации немного не по теме. Возникла необходимость сделать частотник для АД .В наличии есть плата от модуля Симодрайв 6sn11. Задача прикрутить к нему задающий генератор на контроллере М3PHAC,Вопрос вот в чем: поскольку драйвера и оптопары запитаны через развязывающие трансы, причем раздельо каждый,как мне организовать питание, если неразделять чем это грозит? Для чего нужна большая гибридная сборка? ссылка скрыта от публикации  ссылка скрыта от публикации  ссылка скрыта от публикации
110
gnu
  • 14 Июл 2013
110
Схема измерения тока. Судя по заданным вопросам,нихрена у тебя не выйдет.Что-то мне кажется, стоимость этого Сименса превышает стоимость простого китайского частотника.Продай и купи себе.
111
Toommm
  • 14 Июл 2013
111
с чего так думаеш?поясни. я то теперь знаю как питать, но нехочется городить генератор 20кгц 50в ,обьеденив питание чревато чем?
Не покупает никто,стал бы я заморачиваться, есть 6sn1130 и 6sn1111 новые
112
gnu
  • 14 Июл 2013
112
Большим бабахом
113
Toommm
  • 14 Июл 2013
113
ну вот я никак не могу понять почему так сделано.Хорошо, если делать гену, какой запас по току нужен?,шесть сборок по 20мА=120 мА, 200 Ма хватит? как это реализовано в Сименсе?я так понимаю это напряжение подается в модуль через шлейф?
Ну вы же знаете, подскажите пожалуйста :cry:
114
kratmel
  • 15 Июл 2013
114
Помоему взять любой китайский двухтактный блок питания (итак нужно будет чемто питать остальную схему) и домотать на нем обмотку на 50В.
А для вашей задумки я бы применил любой "маленький" частотник для управления силовым блоком, только сигналы обратной связи подать правильно.
Хотя поддержу gnu - я бы продавал блок целиком или разбарахолил на модули - их бы тоже продавал, на нормальный частотник хватило бы. :p
115
gnu
  • 15 Июл 2013
115
Это всё чисто для поговорить.Изобрести питание ещё далеко не конец задачи.Где схемы контроля тока и напряжения,тормозить лаптем будем?
В технофлейме самое место таким вопросам.
116
andreieinav
  • 15 Июл 2013
116
Соглаcен,но без аффтора перетаскивать поcты в технофлейм как-то неэтично :upset: Давайте,решайте,-перетаскиваем ,или просто почистим тему?
Toommm,отзовись!
117
Toommm
  • 15 Июл 2013
117
если так угодно ,конечно переносите ,я сразу писал что не в тему пишу ,но больше то и писать на эту тему как здесь негде .
118
andreieinav
  • 16 Июл 2013
118
Ладно,пуcть пока повисит тут,может кто-то подтянется.
119
Toommm
  • 21 Июл 2013
119
Спасибо что не выкинули :) Контроль тока на токовом трансформаторе,реализовано на микроконтроллере.Контроль напряжения еще не придумал,может чтото гуру подскажут
А вот эти модули раскачки( сборки на керамике) имеют ли вход выключения? Интересно было бы на их схему глянуть, нет ли у кого, смотрю в начале ветки даже самодельные были. Вот кстати хочу скрестить это  ссылка скрыта от публикации / и мою плату.
120
igor.gm
  • 1 Июн 2015
120
Toommm, Прежде чем делать . то что ты собираешься с эмуляций -- забудь.
Это следующий этап.
Надо проверить вообще то IGBT и наличие кольцевых паек. и поменять кандеры мелкие.
Модуль древний .
Какие оптопары там стоят.?
Вообще эта хуйня чинится ( :one: ) одним мультиметром.
121
sabmail
  • 2 Июн 2015
121
Может подскажите SIMODRIVE 611 БЛОК ПИТАНИЯ/РЕКУПЕРАЦИИ E/R,55/71 КВТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ занижено напряжение (вместо 600в только 570в ).
При останове шпинделя прыгает до 800в и выбивает ошибку по превышению напряжения промежуточного контура. Методом исключения поиски сузились до платы управления блока питания. В чем причина отсутствия стабилизации напряжения.
122
gnu
  • 2 Июн 2015
122
Ставили другую в этот источник?Плату в другой исправный?
123
sabmail
  • 2 Июн 2015
123
Да. Источник с другой платой работает. С этой платой не хочет. Визуально все целое. Проверили ШИМы , оптопары , транзисторы и др. рассыпуху. Поменяли съемные планки с пзу 27с512 не помогло
Добавлено 02-06-2015 23:09
Да еще ставили неисправную плату в другой исправный источник. таже беда - превышение напряжения промежуточного контура
Добавлено 02-06-2015 23:16
Самое интересное что осевые привода вытягивает и на станке где не используется рекуперация работает, но там где это необходимо в момент останова шпинделя напряжение прыгает под 800в
124
gnu
  • 3 Июн 2015
124
Резисторы мегаомные хорошо проверял?
125
anatoly_k_57
  • 3 Июн 2015
125
Проверте установку дип-переключателя - как правило все "выкл", кроме ближнего к лицевой панели блока.
