al_popoff
- 15 Сен 2019
На всех каналах импульсы амплитудой 1В. Марки модулей вечером напишу. Danfoss делает силовые модули.
Ответ в тему Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Такого не помню , но в "нулевых" моделях на 15А и 25А ИГБТ надо менять . А лет им под 20 и более.gnu сказал(а):на сколько помню, через сколько-то лет все IGBT транзисторы заменить рекомендует фирма.
м.ч вы охренели не тока часом , но и надолго. Вернее ваше начальство.al_popoff сказал(а):Нужно срочно! 1-2 дня.
здесь я пас. ними не занмался.al_popoff сказал(а):вопрос по энкодеру
А не надо их сразу на машину ставить .Если обслужить или на запчасти всё хорошо работает.Нагнал ты жути на человека ,не всё так и страшно и нахрен не нужна вечная игла для примуса.igor.gm сказал(а):Все эти модули в годах.
Nu я про недостатки из Китая так писал. Наши , например , дают год гарантии.gnu сказал(а):Нагнал ты жути на человека
