Важно! Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE
  • _MixaiL_
anatoly_k_57
  • 11 Сен 2019
В первую очередб замените кондёры 22 и 47мкф! Если приводу более пяти лет - это обязательно!
al_popoff
  • 12 Сен 2019
Плату из привода сегодня извлеку. Конденсаторы заказал EPCOS. Нет источника 50В 20кГц для проверки трансформаторов. Подскажите если с генератора подать 20 кГц 5В на выпаяный трансформатор не сгорит транс? Или лучше вторички подгрузить резисторами по100Ом?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE?
    Ответ в тему Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gnu
  • 12 Сен 2019
Если генератор не от камаза ,а обычный лабораторный ничего не сгорит. Но так можно проверить только сам трансформатор ,а на питание схемы не хватит мощности и напряжения.Можно усилить сигнал транзистором. Или так ,потом пригодится,если ремонтом заниматься часто и не только с этой платой https://monitor.net.ru/forum/threads/48599/
Mradivoje
al_popoff
  • 12 Сен 2019
Спасибо за ответы. Саму схему буду запитывать от лабораторного блока питания. По результатам напишу.
Добавлено 12-09-2019 13:12
Еще один вопрос : при отсутствии силового питания драйвер будет выдавать импульсы на затворы транзисторов?
gnu
  • 12 Сен 2019
Будет.
al_popoff
  • 13 Сен 2019
В одном канале пробит диод BAW76 - стоит от затвора на минус питания. И стабилитрон BZX 55c16 в обрыве. Два вопроса: на что порекомендуете заменить BAW76( у нас в магазинах нет, под заказ долго ждать), импульсы с генератора амплитудой 5В на вход оптрона подавать через резистор 470 Ом или на прямую(встречал оптроны со встроенным резистором)?
gnu
  • 13 Сен 2019
Любой "быстрый" диод.
Именно так. Резистора внутри нет.
Только обычно всё это дохнет уже после IGBT транзистора. Транзистор проверили??
al_popoff
  • 13 Сен 2019
Транзистор силовой проверял, все с ним нормально. Там еще два транзистора стоят bc63816 и bc63916 на них собран усилитель тока после драйвера sie20034 они тоже живые. Сейчас уехал на другой станок, завтра буду запитывать каналы и проверять их работу, по результатам напишу.
gnu
  • 13 Сен 2019
OK! Удачи . На всякий, сделай пару хороших фото платы ,их несколько разновидностей есть со своими приколами.
al_popoff
  • 13 Сен 2019
 ссылка скрыта от публикации  ссылка на фото платы. Потом выложу в хорошем качестве.
gnu
  • 14 Сен 2019
А как проверяли? Я к тому,что порой диоды остаются целыми а транзисторы обрываются и с виду звонится красиво.Выпаивать всё же надо для проверки. На этих платах обязательно пропаять выводы модулей,часто там холодная пайка.
al_popoff
  • 14 Сен 2019
Заменил диод и стабилитрон и в канале появились импульсы. Все каналы проверил, еще в одном отсутствуют импульсы. Сейчас буду выпаивать оптрон и проверять его. Схемотехника отличается от того что есть в форуме. Попробую отрисовать схему.
al_popoff
  • 14 Сен 2019
Срисовал схему см.вложение
Добавлено 14-09-2019 16:37
Номера элементов не совпадают с платой.
При подаче питания и импульсов на всех каналах непонятная картина - на 5 ноге sie20034 импульсы с амплитудой 1В. На затворе IGBT импульсов нет. На 6 ноге оптрона импульсы сильно смещены постоянным напряжением порядка 7В. Осциллограммы приложу.
В одном канале точно сдох оптрон, можно ли его заменить на hcpl4504?
Добавлено 14-09-2019 16:57
 ссылка скрыта от публикации  в папке добавил две осциллограммы та на которой импульсы амплитудой 1В без смещения это 5 нога SIE20034. Вторая осциллограмма это выход оптрона.
Schematic_simodrive_Sheet_2_20190914162851.pdf
gnu
  • 14 Сен 2019
Лучше на HCPL4503 с 04 были какие-то проблемы ,уже не вспомню точно.Попробуй SIE20034 в рабочий канал подставить.
al_popoff
  • 14 Сен 2019
Во всех каналах осциллограммы одинаковые. Завтра выдерну модули igbt. Если они живые попробую hcpl3120 без 20034 и транзисторы выкину.
Добавлено 14-09-2019 19:36
Модули позвонил, завтра выпаяю и буду нормально тестить.
gnu
  • 14 Сен 2019
hcpl3120 без 20034
Сименс не так прост как кажется. Я бы так не делал .Потом расскажешь.
al_popoff
  • 14 Сен 2019
Сименс не простой. Но схемотехники убогая. Таких кривых драйверов давно не видел. Пусть по смотрят бесперебойники entel.
Добавлено 14-09-2019 21:02
Источник питания трансформаторов наколхозил из tda7294 и обычного генератор на вход. Все работает.
Добавлено 14-09-2019 21:16
Ещё вопрос из практики ремонта: если снять igbt модуль, то импульсы в затвор должны идти все равно или нет.
gnu
  • 14 Сен 2019
Явно лёгких путей не ищем :) А так красиво конечно.
al_popoff
  • 14 Сен 2019
Нашёл в программе easyada модель 20034. Диоды на вывод 7 нужны для блокировки импульсов при пробитом нижнем ключе соседнего канала или при обрыве ключа в верхнем плече соседнего канала.
Добавлено 14-09-2019 21:33
В остальном просимулировал hcpl3120 все работает. Кстати импульсы будут даже при выпаяном igbt.
Добавлено 14-09-2019 21:45
Последнее сообщение про20034. Очень похожа на ir2101/04
igor.gm
  • 15 Сен 2019
И не будет. gnu, ошибся , сказав что будут без подключения питающего на ИГБТ.
У тебя нет сигнала РАЗРЕШЕНИЯ на 7 ногу 20031 через два диода Д4 и Д5.
Оторви минус Д5 и подай туда с плюса С3.
Питание в этом случае на ИГБТ ты не подаешь , но зато даешь разрешение на 7 ногу 20031
gnu
  • 15 Сен 2019
И нифига не ошибся.Без высокого питания на модуль импульсы будут. :cool:
Расскажи лучше,что вы с этим барахлом делаете,может уже наработки есть какие? :hi:
al_popoff
  • 15 Сен 2019
К моим баранам. Модули выдеру проверю, если они нормальные то почему такие мелкие импульсы на выходе микросхемы? И соответственно они могут открыть транзисторы.
gnu
  • 15 Сен 2019
Или мелкосхема или IGBT транзистор .Если всё остальное проверил,могут ещё дорожки погореть или при перепайке на внутренних слоях оторваться.
al_popoff
  • 15 Сен 2019
По совету igor.gm выпаял ногу диода импульсы на затворе появились. Но амплитуда все равно 1В. Думаю что при подаче силового питания драйверы будут выдавать нормальные импульсы, т.к. усилитель тока тоже завязан на эмиттер igbt. Сейчас поеду в Воронеж за оптронами, вечером поставлю и отпишусь.
Добавлено 15-09-2019 11:38
Один силовой модуль уже кто-то менял вместо eupec стоит danfoss.
gnu
  • 15 Сен 2019
Остальные пять импульсы выдают и только этому силовое питание надобно ,вот ведь вредный какой :)
Модуль как называется полностью озвучь. Данфос разве детали делает? Infineon ещё ставят или FUJI ,SEMIKRON
