Важно! Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE
  • _MixaiL_
Ptpa
  • 28 Мар 2017
gnu, поставил другой модуль в итоге все каналы ведут себя одинаково....Проверил esr конденсаторов,прозвонил элементы.вроде бы все в норме.igbt сам по себе вышел из строя?На что еще следует обратить внимание?
gnu
  • 29 Мар 2017
Ptpa, у тебя остались непроверенными мелкие трансформаторы,горят они достаточно часто .Желательно проверить мегометром двигатель и осмотреть на двигателе силовой разъём ,тоже часто подгорает и пробивает между фазами.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE?
    Ответ в тему Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
DocR
  • 17 Июл 2017
simodrive U/E modul INT-EXT 5/10 kW. На гибочном станке c Delem-66T периодически на модуле загорается левый нижний светодиод даже когда станок просто включен без работы
Пропадает внешнее разрешение на работу? Просто даже если отключить питание на Delem, а на U/E modul оставить, светодиод не загорается. Маркировка у светодиода на охлаждение похожа.
gnu
  • 17 Июл 2017
Фазы проверяй,может просаживается под нагрузкой.
DocR
  • 17 Июл 2017
Ввод был подгоревший в станок, т.к. без наконечника. Все переделал, просмотрел до распределительного шкафа, все нормально. Контактора в схеме питания нет, вводной пакетник и автоматический выключатель сименс. Не помогло. Может даже не дать в опорные точки выехать, а бывает и работать немного можно. Попробую на столе погонять его. Но все же что ошибка означает?
gnu
  • 17 Июл 2017
Скачай себе буржуйский мануал,больше пользы будет. Контроль трёх фаз и иногда при ошибках внутреннего источника выскакивает.
DocR
  • 18 Июл 2017
Скачал, другое дело, спасибо.
А внутри контактора нет? Ещё со станка не снимал, т.к. заказ хоть как-то доработать надо.
gnu
  • 18 Июл 2017
Должон быть
rismus
  • 19 Июл 2017
День добрый!
Чиню блок E\R 1P6SN1145-1BA01-0BA1 на выходе стоят модули 3MBI150SX-120-02 инфы не смог найти на них, все предлагаемые даташиты на 3MBI150U-120-02, даже по количеству ног не совпадают. Но понятно что на 2-ух этих модулях собран 3-х фазный выпрямитель для шин 600В постоянки, и на IGBT транзисторах собрана схема для рекуперации энергии в сеть при торможении приводов.
rismus
  • 19 Июл 2017
Правильно ли я понимаю, если отключить джампером рекуперацию модули 3MBI150U-120-02 будут работать только как выпрямитель 3-х фазный двухполупериодный, неуправляемый?
DocR
  • 19 Июл 2017
На столе целый день в enable без ошибки
gnu
  • 19 Июл 2017
DocR, я так понял,что ты его полностью включил и только жёлтый горит?
rismus, а для чего это надо ,в чём проблема?
DocR
  • 19 Июл 2017
да, 9-112-48, ns1-ns2 родная перемычка - контактор внутри уже включается
63, 64 - 9 тумблеры поставил - гаснет зеленый, остается один желтый
Повесил 3 лампочки последовательно на выход по 200Вт. Чего-то моргнули и все, DC пропало и enable погасло. Только после отключения запустился опять без лампочек. Опять подключать лампы боюсь.
DocR
  • 20 Июл 2017
Сопротивление холодных ламп 50 Ом. Наверное защита срабатывает.
rismus
  • 20 Июл 2017
проблема в станке следующего плана станок включаем, стоит не работает (не запускаем) через какое либо время происходят какие нибудь чудеса, последний раз это был пробой в этом блоке ER, контакты контактора фазы V спаялись, U W - поплавились. На силовой плате 3 диода накоротко, микросхема SIE20034 тоже пару ног накоротко. Диоды в силовых модулях подгорели так как и сопротивления разные показывают
Добавлено 20-07-2017 09:24
и выпрямление не двухполупериодное. Если проследить как развивалась дуга то вообще для меня загадка: с контакта М600 дуга перекинулась на фазу U это пимерно 12-15 мм по воздуху в зазоре между платой силовой и платой с кондерами. Проверяли все заземление, кабель и т.д. нигде нет такой утечки или К.З. чтобы создать ток чтобы поплавило контактор и выбило диоды силового модуля с характеристиками 1200В
Добавлено 20-07-2017 09:25
300А... на наш взгляд такое могло произойти только при некоректной работе рекуперации, в условиях плохой сети предприятия, косинус ниже 0,5 реактивки на предприятии много. И еще момент немцы станок когда собирали забыли перемычку между М600 и клеммой которая подтянута к земле через резистор, возможно это причина пробоя? Если интересно могу прислать отчет по тестированию.
gnu
  • 20 Июл 2017
Либо драйвер убился перед этим.Может дросселя немцы сэкономили по входу 3 фаз.Но это лучше на форуме сименса спрашивать,на такие вопросы они вроде отвечают.
Добавлено 20-07-2017 09:23
много раз видел такое и всё работает годами
Добавлено 20-07-2017 09:55
Там предварительно цепь подзарядки конденсаторов включается,может просто в такую нагрузку не успевает достичь нужного напряжения за отведённое время
privod63
  • 21 Июл 2017
Добрый день.
Коллеги, может есть у кого неисправный блок питания E/R 6SN1145 36/47кВт.
В частности нужна силовая плата с него, можно неисправная, главное без дырок и прогаров. Не бесплатно, по договорной цене.
Спасибо.
Андрей. Тольятти
igor.gm
  • 23 Июл 2017
1. Какой версии?
2. т.к существует несколько версии. Даже в одной версии было несколько вариантов.
3. Фото давай.
privod63
  • 24 Июл 2017
1. Какой версии?
3. Фото давай. ссылка скрыта от гостей  - ссылка на фото платы.
В принципе подойдёт плата любой версии на 160А, только в старой версии 2 IGBT модуля стоит + там отдельно есть плата конденсаторов.
Также наверное пойдёт силовая плата с осевого LT-модуля на 160А.
Андрей.Тольятти
igor.gm
  • 24 Июл 2017
privod63, ууууууу , такая будет дефицитом. Это Версия 2.
Потому как при вылете часто еще и межслойное КЗ дорожек (повреждение) дорожек наблюдается. Ремонтить -- гемор еще тот!
Действительно тебе надо или такую же с ЛТ модуля или с двумя IGBT от версии 1+ Плата кандеров + РАДИАТОР.
Т.к. радиаторы отличаются и плата от вер 1 просто не станет на радиатор от вер. 2.
Ну и плоский кабель между БП и ЛТ надо будет или колхозить или новый откуда то дергать.
П:С. Разбери контактор большой. Там тоже наверняка контакты поплавились или погорели. Два крестовых болта сверху.
privod63
  • 25 Июл 2017
Да, я посмотрел. Действительно плата от версии 1 не пойдёт, надо к ней весь корпус с радиатором и пускателем+плата конденсаторов.....
Надо версию 2 искать. Походу это нереально найти. Пускатель разобрал, немного почистил контакты и всё. Контакт отличный. Жалко. Плата питания электроники исправная. Все напруги выдаёт. Придётся на запчасти пускать блок и искать другой.
Igor, спасибо за ответы.Андрей
gnu
  • 25 Июл 2017
Там самый геморрой ,что дорожки во внутренних слоях выгорают и создают через уголь утечки на соседние переходы.Я мелким сверлом высверливал не догоревшие дорожки с двух концов и бормашинкой вскрывал слои в проблемных местах. Но бубен ещё тот нужен .
Было дело,что на фрезере подгонял радиатор под другую плату. Лучше наверное купить целиком бушный блок.
Добавлено 25-07-2017 09:52
и старые понадёжнее работают и ремонтируются прощё,если что
gnu
  • 25 Июл 2017
Кстати может попробовать найти не источник, а драйвер,там платы не очень отличаются и цена ниже.Для сравнения должен быть в машине драйвер.
dr-alex
  • 21 Сен 2017
День добрый
Нет ли у кого схемищи на несиловую часть 6sn1145-1ba00-0ba0.
Похоже что не запускается источник питания (+5 +/-15 и т.д)
Похоже что где то неконтакт появившийся при первом пуске под нагрузкой (когда пошла вибрация).
До этого на холостых ходах все привода работали.
Наличие прихода трех фаз на U1 V1 W1 проверял.
Заранее благодарен
anatoly_k_57
  • 21 Сен 2017
dr-alex, схем вряд ли... А так обычно или кондюки мелкие по питанию или у МС типа 3845,2 и варианты - у неё питание из двух мест: пусковое от +500-600 через цепочку резисторов, второе с обмотки транса через диод после запуска - это основное питание. Или сама МС. Обычно дохнет кондёр именно этой цепи, может "притворяться" хорошим! Заменить его, потом МС, потом искать далее. Наличие высокого
Добавлено 21-09-2017 20:27
необходимо! Мы запускаем "на столе" через трансформатор 220Х380в, хватает одной фазы (ошибку игнорим), можно смело "лазить" руками и осциллом - не убъёт и не пробъёт!
