ABelyj
- 23 Мар 2011
Добрый день!
Принесли неисправный монитор Samsung SyncMaster 931BW. Дефект "не включается".
После вскрытия на плате блока питания обнаружились 2 вздутых конденсатора (C109 и C110). Заменены (отметил на фото красными стрелками).
Теперь монитор включается. Но... Если подать сигнал через D-sub, то изображение есть. Правда в меню монитора при этом пара вкладок меню вместо букв пустой квадратик фоновый (на котором должны еще быть надписи). Но в таком режиме все работает (т.е. если по этим меню делать изменения, то они на изображении происходят).
А вот если подать сигнал на DVI... То экран остается черным (даже нет подсветки... т.е. именно черный, а не чуть серый). При этом, если приложить ухо к задней стенке монитора, то слышно как бы посвистывание, словно звук преобразователя, когда нет нагрузки. Если вынуть при этом из разъема DVI в мониторе кабель, то свист посвистывание пропадает и через пару секунд появляется меню монитора "Проверьте кабель" (именно в DVI режиме). Вставляем обратно разъем - черный экран и очень тихое посвистывание в недрах.
Кабель рабочий (вынут из рядом стоящего монитора). Но для верности был еще опробован второй DVI кабель.
Плата монитора:
Стикер на процессоре:
M-MD19WOCLb-1002-CDA2
07/05/21
Наклейка на шасси:
P/O NO:9300008021
O/C NO:52571041
Model:LS19MEWSFVBEDC
ASS`Y NO:BN91-01320C
LCD: AUO/19" TYPE: Wide
S/N NO:2007 W21 03019
Может такой дефект давать поврежденная прошивка? Говорят ли об этом некоторые отсутствующие надписи в меню настроек монитора? Ведь по D-sub работает...
Не могу решить, какой следующий делать шаг и как...
Заранее спасибо!
Плата монитора:
07/05/21
Наклейка на шасси:
P/O NO:9300008021
O/C NO:52571041
Заранее спасибо!
