Решено Beretta CITY 24 CSI, блок питания не работает.
  • Иоан
Иоан
  • 23 Мар 2011
Beretta CITY 24 CSII, помогите опознать деталь(D2), которая стоит импульсном блоке питании. Похож на диод.В данный момент прибор показывает 0,5 ом на этой детали.
kobayra
  • 23 Мар 2011
я ставлю ВА159 и работает незабуть заменить TNY276
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Иоан
  • 23 Мар 2011
Диод заменил. Подключил на выход транса лампочку малой мощности, но блок питания не запускается. Раз в две секунду появляется импульс на вторичке в пару вольт. Буду смотреть обвязку. Возможен ли выход транса при таких симптомах?
kazimir
  • 23 Мар 2011
Если импульс на первичку попадает, значит лажа в обратной связи или трансу гайки.
H
habitat
  • 23 Мар 2011
Иоан, выпаять транс, проверить индуктивность и сопротивление обмоток.
Эти данные показать здесь.
bsa74
  • 23 Мар 2011
При пробое трансформатора именно так и есть, только импульс появляется несколько раз в секунду. Проверь ещё конденсатор обратной связи (голубенький, под трансформатором на фото)
Д
Димончик007
  • 23 Мар 2011
Межветковое в трансе. Транс на перемотку.
Иоан
  • 23 Мар 2011
Вот данные замеров: первичка транса - 3 Ом, вторичка - 0,1 Ом, конденсатор обратной связи - 2,2 нФ. Какой будет вердикт, господа?
Victor2909
  • 23 Мар 2011
Иоан, а TNY276 заменил или нет.А то на фото видно ,что ей капец.
Я
Ярошевский Андрей
  • 23 Мар 2011
Иоан, сопротивления транса здесь не показатель.
Хотя 3 ома первички это норма.
с проблемными трансами в этих платах не встречался.
Иоан
  • 24 Мар 2011
Victor2909, TNY276 заменил, сопротивление R29- 10 ом, диод D2 заменил.
ВладИг
  • 24 Мар 2011
Иоан, открой даташит. Смотри что там есть. :)
Иоан
  • 24 Мар 2011
Ярошевский Андрей, я понял, спасибо!
Иоан
  • 24 Мар 2011
Плата ожила.Оказывается, моя лампочка для этого блочка - большая нагрузка и он из-за лампочки не запускался.
Всем спасибо за помощь. :app:
