козя сказал(а):
...входное по схеме 12 вольт, а в реале все 15 после выхода из дежурки, а на выходе 8 вольт.
Установи КРЕНку на любой радиатор который уже есть в телевизоре и соедени тремя проводами с местом распайки.
- Разница только в том что микросхема Low-Dropout способна обеспечить надежную работу от более стабильных источников типа ИИП при
более низких входных напряжениях, это позволяет
снизить рассеиваемую мощность - и не более того.
При одинаковых
входных напряжениях:
1 - На
обЕих КРЕНках при номинальном выходном напряжении будет одно и тоже падение напряжения и рассеиваемая мощность.
2 -Протекающий ток в режиме стабилизации и рассеиваемая мощность то же одинакова.
Так что если обычная КРЕНка перегревается то наверное на выходе выдает заниженное напряжение, что вызвано:
- неспособностью обеспечить режим стабилизации с низким входным напряжением.
- перегрузкой по выходному току.
Если совсем по бедности, и негде купить:
- повысь напряжение на входе для обычной КРЕНки...
- поставь под болт две - три обычные КРЕНки параллельно...
- обеспечь теплоотвод.
