Решено Ariston UNO 24 MFFI-проблемы с газовым клапаном
  • and1969
and1969
  • 18 Мар 2011
Котел Ariston UNO 24 MFFI 6 лет в эксплуатации. Недавно появилась следующая проблема. В режиме отопления зажигает горелку, вкл вентилятор, насос - греет воду. Все ок.При приближении температуры контура к заданной - выключается, потом снова включается. Так может происходить раз 5-6. В конце концов температура достигает заданной и цикл подогрева повторяется. Ошибок и блокировок не было. Такое ощущение что это как-то связано с модуляцией.
dynamit
  • 18 Мар 2011
а может просто помыть теплообменник?
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
vik_1952
  • 18 Мар 2011
dynamit, and1969, and1969, Согласен Скорее всего слабая циркуляция и накипь До промывки не мешало бы проверить фильтры если они установлены А модуляцию проверить просто При отключении питания от модуляционной катушки проверь давление на горелке
and1969
  • 18 Мар 2011
vik_1952 Скоько д.б. давление на горелке после отключения модуляции
Добавлено 18-03-2011 13:16
А перегрева при слабой циркуляции не возникает
vik_1952
  • 18 Мар 2011
and1969, Давление 2.0 мбар На счет перегрева - работает скорей всего модуляция и при приближении температуры в котле к заданной пламя в горелке понижается и потом котел отключается и.т.д
and1969
  • 18 Мар 2011
Так вот у меня складывается впечатление, что когда должна сработать модуляция в моем котле срывает крышу и начинаются вот эти короткие вкл/выкл
Віталій555
  • 18 Мар 2011
У мене била такая же проблема, после промивки радиаторов и чистки фільтров все стало на своє место.
dynamit
  • 18 Мар 2011
and1969,так выложи пожалуйста замеры давления газового клапана данного котла в студию.
Marat 63
  • 19 Мар 2011
Скорее всего теплообменник здесь ни причем, при max он бы закипал, а причина в газовом клапане либо забит его фильтр или не хватает газа при min модуляции. За 6 лет т\о стоило бы помыть
Cesar
  • 19 Мар 2011
and1969, есть же инструкция по настройке котла . Прочитать и проверить согласно инструкции не пробовал? Что за детский лепет на форуме ? Там же расписан алгоритм работы котла. UNO уже вдоль и поперек на форуме "обсосали" , осталось только читать и делать выводы.
solver
  • 19 Мар 2011
И вызвать специалиста, а не усугублять неумелыми ручками ситуацию.
:smirk:
and1969
  • 23 Мар 2011
Дело еще и в том, что этот глюк проявляется не всегда. Вот с 20.03 работает без проблем - никаких нареканий.
Добавлено 23-03-2011 14:37
Насчет накипи - стоит 3 алюминиевых батареи (всего 17 секций), воды в них с гулькин нос. Заполнял за все шесть лет всего 2 раза. Откуда взяться накипи. Перед газовым клапаном стоит фильтр. Запуск производили мастера из сервисного центра. Все регулировки, давления и т.д. выставляли по приборам.
Д
Димончик007
  • 23 Мар 2011
ТО надо котлу и системе отопления сделать. "Откуда взяться накипи." накипь на чайнике например откуда берется не задумывался???
  • 23 Мар 2011
Зависимость сбоев от напряжения питания котла? Можно проверить ЛАТРом.
  • 23 Мар 2011
Александр Лебедь, ага, сидеть и подкручивать его что бы на выходе 220 было :)
and1969
  • 24 Мар 2011
По питанию котла стоит отсекатель (<195 и >250 отрубает). Ни разу не срабатывал. Вчера вкл/откл начались задолго до достижения установленной температуры. Да еще в режиме ГВС такой фигни не наблюдал.
Димончик007 - по поводу накипи: если в чайник набрать 3л воды, кипятить и не давать ей испаряться -то это же не значит что накипи будет 10 кг. Она выпадет 1 раз в осадок и все. Подскажите как с гарантией проверит датчики NTC. Я их снял дал остыть и начал замерять сопротивление при ~20 грд. Один показал сопротивление отличное от другого (гдето до 1 кОм, может немного меньше). И как то показалось что он слегка плавает. Но блокировок не было. Подкинуть новый датчик нет возможности. Может здесь собака порылась. Да вчера открыл фильтр на газу - там все ок.
  • 24 Мар 2011
and1969, давление газа - ты так и не назвал, и интересует больше не максимум, а минимум .
Д
Димончик007
  • 24 Мар 2011
Плавающие датчики стоит поменять. А проверить их можно сопротивление от температуры
Датики NTC.pdf
  • 26 Мар 2011
ВладИг, ЛАТРом иногда проверяю реакцию котла при изменяющемся напряжении, даже в пределах нормы, если есть подозрение на плату, высохшие конденсаторы. Стабилизаторы некоторых производителей тоже требуют проверки. Установил стабил с блошиного рынка и спит спокойно. Наладчику - не спать!
Алексей-66
  • 26 Мар 2011
При приближении температуры к заданной котел отключается, потом снова включается -- через сколько? Трехминутную задержку отрабатывает? Если нет -- скорее всего провал пламени при выходе на минимум. И какое, всё-таки, давление на минимуме? И надо учесть возможность нестабильности давления в газопроводе.
iner
  • 26 Мар 2011
У этих котлов есть болячка: на плате управления бывает не пропай ножек переменников… Уже пару раз капусту рубил на том, что некоторые лезут в основную плату и не смотрят на дополнительную… Но опять же не факт что так…
stepann
  • 26 Мар 2011
А как по мне ,как сказано Димончик007,НТС .Особенно тот который стоит на выходе с первичного теплообменника
and1969
  • 28 Мар 2011
Алексей-66, вкл/откл следуют друг за другом без трехминутных задержек.
Taran
  • 28 Мар 2011
Откуда: Украинаand1969, Укажи место жительства. Будет проще тебе помочь.
  • 28 Мар 2011
and1969, попробуй ответить на все наши посты. глядишь - и тема решится. Иначе уйдем, и останешься, как старуха - у разбитого корыта. Не заносись. Будь как дома, но не забывай.
