Еще раз про ошибку Е 61:10 в HDR-FX1E
  • Автор темы Алекс201012
П
ПАПА
  • 21 Мар 2011
Алекс201012 сказал(а):
В моем случае амплитуда сигнала с датчика холла меньше, и процессор воспринимает это как замедленное перемещение
Я конечно могу ошибаться, но думаю ты усложняешь процесс. Сомнительно, чтобы измерялась амплитуда или допустим скорость нарастания импульса - зачем это нужно - ведь достаточно просто зафиксировать отсутствие очередного импульса с датчика Холла на подходе к крайней точке, и всё - двигатель остановлен, а дальше можно так держать или реверсировать - всё, что угодно...
Не приходилось делать данный аппарат, но я бы поступил как и ты - замерил сигнал с датчика, причем как можно ближе к процу и сравнил с рабочим объективом. Всё...
Исходя из этого и делать выводы - датчик скорее всего исправен, остаётся последний элемент - магнит, который, кстати, может быть и плохо намагничен или банально потерять свойства...
Wlad
  • 21 Мар 2011
Алекс201012, сильно я сомневаюсь, что амплитуда сигнала на выходе датчика холла или же магниторезистора должна зависеть от скорости изменения магнитного потока. Амплитуда зависит от напряженности магнитного поля. Скорость перемещения определяется по частоте - периоду следования импульсов. Так что вариант
амплитуда может быть меньше или больше номинального значения и процессор это воспринимает как ошибку скорости перемешения.
скорее всего исключен.
Хочу сразу оговориться - когда я писал
Wlad сказал(а):
Если проц ведет контроль формы сигнала с датчика
то имел ввиду вариант с неравномерным расположением полюсов по концам магнита и ни в коем случае не имел ввиду контроль за формой синусоиды с датчика. Дальше там оговорился о аналоговом сигнале чисто на автомате, так что прошу извинить за неточную терминологию.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Еще раз про ошибку Е 61:10 в HDR-FX1E?
    Ответ в тему Еще раз про ошибку Е 61:10 в HDR-FX1E как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Алекс201012
  • 21 Мар 2011
Так амплитуда сигнала на выходе датчика холла от скорости изменения магнитного потока и не меняется! Меняется скорость нарастания амплитуды, то есть, наклон синусоиды. см рисунок по нему видно что при равном пороге срабатывания компаратора и равной частоте сигнала разные амлитуды дают разное время срабатывание компаратора.
Период следования импульсов (частота) тоже не меняется и равна 40кГц. Меняется только скважность импульсов, она и изменяет скорость перемещения каретки.
Wlad
  • 21 Мар 2011
Алекс201012, ну тогда я вообще ничего уже не понимаю .... Линзу двигает шаговый двигатель с ходовым винтом. Частота вращеня движка, а следовательно и скорость перемещения линзы определяется только частотой импульсов, подаваемых на обмотки. Взаимная фаза импульсов определяет направление вращения. Скважность импульсов может влиять некотрым образом на вращающий момент, но никак не на скорость .... Или это неправильные пчелы или они делают неправильный мед ....
Алекс201012
  • 22 Мар 2011
Все это справедливо только когда двигатель работает в шаговом или полушаговом режиме. Если двигатель работает в микрошаговом режиме, то скорость вращения двигателя определяется соотношением токов в обмотках.
Wlad
  • 22 Мар 2011
Алекс201012, спасибо )) буду изучать шаговики
Добавлено 22.03.2011 00:07
почитал ... да если в микрошаговом, то вполне вероятно отслеживание и аналогового сигнала с датчика
Алекс201012
  • 22 Мар 2011
Вот ссылка, которая помогает понять зачем и как используют ШИМ в шаговых двигателях
Wlad
  • 22 Мар 2011
Саша, спасибо за ссылу. Кстати там есть кусочек алгоритма по борьбе с пропущенными шагами в микрошаговом режиме. Если нечто подобное присутствует здесь, тогда точно контроллируется аналоговый сигнал.И тогда еще раз непонятно, почему процессор не останавливает аварийно, если имеет место проблема с самим магнитом - датчиком положения. Тут уж точно надо знать полный алгоритм позиционирования :( Увы, этого не будет никогда ...
П
ПАПА
  • 22 Мар 2011
Вот ссылка
Этак можно в такие дебри залезть...
Ну не тянет механика линзблока бытовой камеры на роль прецизионной системы, описанной в статье по ссылке... :no:
Wlad
  • 22 Мар 2011
ПАПА, ну как бы не совсем простая камера и оптика там достаточно неплохая. Камера из серии полупрофи, а там уже несколько другой подход к проектированию. В FX9 совсем оптопар нет - оба привода - и фокусный и трансфокатор - позиционируются одинаково только за счет пары линейный многополюсный магнит-датчик Холла (или магниторезистор). Работа привода в микрошаговои режиме может обеспечить намного более высокую точность перемещения линз и как следствие - наличие стабильного фокуса во всем диапазоне трансфокации не зависимо от скорости перемещения линзы трансфокатора.
Алекс201012
  • 22 Мар 2011
Это я для форума написал модель HDR-FX1E, так как она бытовой вариант от профессиональной видеокамеры Sony HVR-Z1E
см  ссылка скрыта от гостей
Добавлено 22-03-2011 13:24
Wlad сказал(а):
Тут уж точно надо знать полный алгоритм позиционирования Увы, этого не будет никогда ...
Если учитывать что sony меняет объектив в сборе, и стоимость его под 1000$, я думаю есть смысл узнать где собака роется! :)
П
ПАПА
  • 22 Мар 2011
Тады ой, может я и вправду упрощаю... :shuffle:
Оно то так..., но не будешь же подкидывать детальки с рабочего объектива - боязно :)
SimonovED
  • 1 Апр 2011
Ежели обьектив поставляется только в сборе, другого варианта найти дефект на компонентном уровне нет.
По этой причине не сделал такую же(с таким же дефектом) вкам год назад :(
Сергей Черников
  • 17 Май 2011
Очень интересно все это было читать,,,,этот дефект пропадает когда я менял двигатели (сразу оба) зума и фокуса,думаю что скорее магниты теряют свою намагниченность,и еще ,,,,если убрать медные прокладки под датчиками на рабочей камере этот дефект там возникает
Алекс240311
  • 18 Май 2011
Двигатель зума менялся, и к устранению дефекта это не привело. Так что двигатели тут непричем. Да и конструкция их такова, что в 99% позволяет восстанавливать их работоспособность
Если бы, магниты потеряли свою намагниченность, то сигналы с датчика холла имели уменьшенную амплитуду, а круг на осциллограмме имел меньший диаметр. Но этого нет!
Далеко невсегда! Дефект может возникнуть, если неправильно установить датчик холла, или если сам датчик глючный. При правильной установке, и нормальном датчике (проверялось на практике), камера устойчиво работает как с медной прокладкой, так и без нее.
gusek
  • 5 Дек 2011
Есть какие сдвиги в борьбе с этой ошибкой?
WOWA12345
  • 4 Май 2021
Дело в магните. Переставлял с исправной оптики линзу с магнитом - все заработало. Брать эти магниты негде, разве что с разбора...
