Плазма PHILIPS 42PF5331/10(LC4.41E AA).Не включается.
  • Шрек
Ш
Шрек
  • 13 Мар 2011
Состав:1. Панель - FPF42C128135UA-52.
БП - PSU PDP FHP A3 310432842742 W634DS.
3.YSUS - ND60200-0042. 4.XSUS - ND-60200-0041.Прочитав все сообщения на форуме по данному шасси сделал :1.необходимые доработки на PSU,включил блок питания на столе с нагрузками на лампы по Vs и Va.Все ОК!
2.В XSUS и YSUS заменил все мелкие кондеры на новые,все полупроводники проверил,ничего подозрительного не нашел.
При первом включении Va поднимается до 63V и уходит в защиту,Vs стоит как положено,LED зеленый ошибок не моргает.Переключаю в ДР,
потом опять в рабочий режим - Vs поднимается только до 70-72V, а Va
до 20V(причем,медленно!).
Такой телик на руках впервые,прошу помощи!!!
master pit
  • 13 Мар 2011
Шрек, поищи по шасси FM23 FM24 FM33 оочень много инфы в форуме.у тебя панель фуджитсу если я правильно понял?и про методику проверки сустейнов тоже вроде писано...аппартец тот ещё для ремонта :mrgreen:
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Плазма PHILIPS 42PF5331/10(LC4.41E AA).Не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
makena1970
  • 14 Мар 2011
до боли знакомый БП.давненько я им занимался.нет схемы на этом компе.Проверь напряжение на микруху по фото верхняя рядом с помоему LM кой.если память не изменяет должно быть 17вольт.Обвязку!На работе завтра посмотрю схему, наработки, и завтра напишу.Тоже такая проблема была года 3 назад))) .завтра посмотрю на работе в компе все действия и отпишусь.
Добавлено 14-03-2011 18:07
А Zsus не проверял?по VA и 15 вольтам
Ш
Шрек
  • 14 Мар 2011
Шрек, и про методику проверки сустейнов тоже вроде писано...аппартец тот ещё для ремонта :mrgreen:[/quote
Чето не могу найти...!
Ш
Шрек
  • 15 Мар 2011
Не смотрели еще?
master pit
  • 16 Мар 2011
Шрек, мне кажется что всётаки в питателе трабла.
SSVD
  • 17 Мар 2011
буквально в понедельник ковырял такой бп, как уже написали 5 электролитов рядом с ЛМкой - смдшные ,тут же в верху ,но левее должен стоять 47*50 его тоже под замену , потом так же с лева перед радиатором чуть ниже у микросхемы , тоже один кондёр смдешный и два 100*16 смдшные рядом с релюхами
Добавлено 17-03-2011 20:24
или скинь фото бп ,чтоб скачать можно было ,отмечу , что менять надо
SanyaZinovev
  • 19 Мар 2011
Шрек, По фото на питателе видно,что не все литы поменяны!
И после в *автономе* на столе включить и нагрузить лампами по 150вт! если не уйдет в защиту,то БП исправен!
Вчера ремонтировал BJ3.0 но у меня уходил,то с 63 ,то 64 ошибкой,либо вобще не было ошибок!Замена всех вышеперечисленных литов,устранила проблему!Да и кварц на всякии случай 27мгц!
valentinmsk
  • 8 Апр 2011
Вчера в работе был такой, проблема была в 2231, на фото не менян. Возле MC34067P, тоже литы поменяй, только аккуратно: текстолит г.. дорожки отрываются.SSB у тебя в норме, он моргал бы ошибку. БП, Х и У дают такую картину.
KUPER
  • 8 Апр 2011
На фото видно что не все кондеры в алюминиевом корпусе поменяны .Надо все.
СЦ Ритм-2
  • 14 Апр 2011
X-sys смотри внимательнее там есть шимка TD...(кажется) и ключ - возле разъема
Ш
Шрек
  • 1 Июн 2011
На столе БП работает!При установке в телик сваливается в стендбай.На регулятор 3,3вольта м\сх.поз.7260 вместо обозначенных 18вольт шпарит почти 30,и на выходе ее (выв.2 и 3) почти 11 вольт!!!Копаю дальше!!!
Ш
Шрек
  • 3 Июн 2011
По какой причине может быть завышенным выходное напр.+18V с LLC_SUPPLY если напр.Vs в норме (нагрузка на лампу в 100Вт.)???
Vlad-1966
  • 3 Июн 2011
-однако :)
алеx3
  • 3 Июн 2011
Сваливает Кто? SSB?
Если подключить нагрузки из лампочек на Vs и VA, резестивную сборку оставить так-же как при запуске "на столе" , разьём на лоджик не подключать, а SSB подключить, то исправный блок питания должен будет включаться с пульта или кнопок, и в дежурку сваливаться не должен.
Ш
Шрек
  • 3 Июн 2011
Vlad-1966, я имел ввиду вот этот узел...!!!
алеx3
  • 3 Июн 2011
Похоже какие-то непонятки со схемой, у меня тоже как и Vlad-1966 на схеме чётко нарисовано 30вольт , да и на память вроди как оно так и было, месяц назад такой апарат проходил через руки.
Ш
Шрек
  • 3 Июн 2011
Алех3,можешь мне свою схему скинуть?
алеx3
  • 3 Июн 2011
Взял с зеркала, у нас на мониторе наверно тоже лежит, но что первое в поиске попалось то и качал  ссылка скрыта от публикации
Ш
Шрек
  • 3 Июн 2011
Большой рахмет,это именно моя схема,по разъемам все совпадает!!!Будем разбираться дальше!!!
СЦ Ритм-2
  • 5 Июн 2011
я чето не понял Б/П на столе запускается нормально или нет???
если нормально то смотри
это закономерно для этих LC4.41. а Х можешь взять с BJ- шасси - они там недохли
gavrykgsm
  • 5 Июн 2011
СРС, ты их много сделал,чтобы ТАКОЕ рассуждать??? :mad:
Ш
Шрек
  • 6 Июн 2011
В поз.М451 стоит ШИМка - MIP2E3D.Она?И про какой ключ говорили???
алеx3
  • 6 Июн 2011
Эта шимка называеться TPD7206F smd стоит на X-Board.
