Решено БП FSP ATX-350PNR просадка 5в дежурки
dobrinia
Попался такой БП.
12, 5, и 3.3 вольта заявленный ток держат.
Работал с треском и писком, поменял два электролита в дежурке (1000мкф х 10в). Теперь не пищит и не трещит, но включается с задержкой в 20-30 секунд и более.
Померял тестером напряжение на 5VSB (фиолетовый провод):
- без нагрузки 5 вольт.
- под нагрузкой (400мА) 4 вольта.
Дежурка собрана на DM311
Что еще могло вылететь?
Схему БП не нашёл, может кто подкинет?
    Ответ в тему БП FSP ATX-350PNR просадка 5в дежурки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alisahack
Кондер в цепи питания DM311.
Добавлено 13-03-2011 12:41
Задержка включения дежурки у этих блоков есть, но не 20-30, а 2-3 секунды.
TE
Замени С7 22мкФх50В. С12 47мкФх50В тоже желательно заменить.
alisahack
Срисовать дежурку с платы - десятиминутное дело.
dobrinia
Спасибо за советы, сделал.
Попались фиговые электролиты на замену (или один из них был плохой)
Поменял на нормальные и 2.5 ампера стабильно выдает на 5 вольтах.
