Решено BENQ FP202W не держит нагрузку
Sonic 333
  • 12 Мар 2011
BENQ FP202W, model Q20W5
БП : 4H.L2C02.A00
Инвертор: TDK TBD353LR
Состав БП:
1. 2SK3530
2. у шим название выгорело,но видимо это NCP1200 smd.
Инвертор:
1. Nikos P2804BDG - 2 штуки
2. Nikos P5504EDG - 2 штуки
3. OZ964GN
Фото платы БП
Монитор хлопнул и вырубился.
Вскрытие показало:
От C605 отъело ножку.
Выгорели Q601, IC601
R612, R613, R614, R615, R623
Q601 поставил 2SK3264
IC601 поставил NCP1200D60
R612 47 Ом
R623 4,7 Ом
R613 1 кОм
R614 18 кОм
R615 0,22 Ом
С605 стоял 150 мкф 450в , данного я не нашёл поставил
100 мкф 450в.
На всякий случай ещё поменял оптрон.
После замены всего вышеперечисленного на выходе бп появились 19 вольт.
Монитор включается-работает секунд сорок и выключается.
При повторном включении время работы сокращается.
.После этого заменил все диоды 1N4148 и ZD601 на стороне монтажа,
кондёры С611, С606 тоже.Результатов это не дало.
Заметил что Q601, IC601 имеют сильный нагрев.
Схемы на данный монитор не имею посему руководствуюсь схемой от Q9T4.
Куда дальше рыть не знаю.Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
SanAlex
  • 12 Мар 2011
Как выключается?
MICHAIL
  • 12 Мар 2011
А осциллом в истоке полевика усмотреть пики тока? Заходят они в область ограничения ? Если пила не меняется - это не защита по перегрузке.
Sonic 333
  • 12 Мар 2011
Как выключается?
Просто-как будто кнопкой выключили.
Добавлено 12-03-2011 17:22
К сожалению осцилла сейчас под рукой нет.
Информация Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    Некоторые материалы размещены в разделе журнала Ремонт и Сервис. При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    Обратите внимание на тему - типовые неисправности мониторов. В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих мастеров и не только.
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
SanAlex
  • 12 Мар 2011
Что с питанием через 40 сек?
Sonic 333
  • 12 Мар 2011
Падает до нуля на 1-2 сек.Скорее всего из за перегрева шима или полевика.Не должны они так греться.
А шим так и без нагрузки греется будь здоров.
Возможно брак,попробую поменять ещё раз Q601 и IC601.
TL4M
  • 12 Мар 2011
Sonic 333, на эспеке не твоя тема была месяца три назад?
Sonic 333
  • 13 Мар 2011
Нет.С неё данные списывал.Там у парня монитор даже не запустился.
Заменил повторно NCP1200D60
час полёт нормальный.Но греется нереально.Полевик холодный.
TL4M
  • 13 Мар 2011
Не должно такого быть. В цепи затвора всё менял, особенно диод? Если менял, то полярность не перепутал?
Sonic 333
  • 3 Апр 2011
Поменял
EGP10D
UF4007
Счастья это не добавило.
В итоге монитор работает уже три недели.
Микра греется.
Придёт обратно-отпишусь.
