Решено Музыкальный центр Sony HCD-WZ8D не читает ДВД.
Игорь Анат.
10 Мар 2011
Драйвер FAN8035L, процессор CXD1882? лазер TOP 022W.
Ситуация такая. При включении - не читает ДВД. Напряжения все в норме, обмен по шине данных происходит. После 3-х минутного прогрева начинает читать все отлично. Стоит выключить на 30сек. - опять 2-3 минуты ждать, пока нагреется. Двигателя все в норме, проверены. лазера такого нет для проверки. Поведение очень странное. Он даже не раскручивает диск, лазер не светится, на экране нет картинки. На дисплее висит режим ДВД. На драйвер не поступают команды. После прогрева с процессора поступают команды и читает четко и ДВД и СД. Плата пропаивалась, драйвер менялся, питание проверено. Подозрение на процессор. Но после прогрева - может работать 2-3 часа без проблем.
    Ответ в тему Музыкальный центр Sony HCD-WZ8D не читает ДВД. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SerP1972
10 Мар 2011
Игорь Анат., А что если сразу после включения прогреть проц, а затем если не он пробовать все по очереди в округе прогревать...
Игорь Анат.
10 Мар 2011
serp1972, Там аппарат так собран, что не подлезешь прогреть. Без радиатора включается быстрее. А если прогреть проц, на столе, пока соберешь - он остынет.
Dj Vetaль
10 Мар 2011
А ежели снять и прокалить проц? Но это на крайний случай.
Р
Регистр
10 Мар 2011
Игорь Анат., декодер наверное Ziva 5?
на новичков орём, а "старичкам" не царское это дело состав указывать? :p
по Ziva 5 есть бюллетень у Sony
по-хорошему Ziva надо менять
Но частенько помогает рекомендация от Sony по этим декодерам: насколько помню 201-я нога отпаивается от платы и садится через резистор 820 Ом на 3.3В (за точный номер ноги не ручаюсь, давненько не делал аппараты с этим декодером)
Была партия Ziva 5 с проблемой синхроимпульсов.
Добавлено 10-03-2011 20:29
203-я нога
посмотри внизу похожие темы, там бюллетень выложен
вот он:
_____________ziva_203.rar
DFI3
10 Мар 2011
Был и у меня аппарат с похожим глюком когда то. Промывал плату, пропаивал проц-все безтолку: начинал работать только когда нагревал слегка проц посередине. Причем грел локально через картонку с отверстием. Заменил проц-не помогло.. Короче снял опять проц и под микроскопом просмотрел всю обвязку проца и пистоны. Один пистон ПОД ПРОЦЕМ был явно с корозией и показывал около двух ом: пропаял, и все пошло..
AVICom
10 Мар 2011
:stopud:
Игорь Анат., А Регистр дело говорит, вся эта линейка на дерьмовой зиве страдает разными глюками
надо менять IC207 на улучшенную версию.
Вот родной бюлетень на эту модель, по сути похожий на тот что Регистр выложил.
04ha039r3.rar
Игорь Анат.
11 Мар 2011
Регистр, Основной состав я выложил, а перечислять полный состав просто не видел смысла, прошивка не может быть, с управлением тоже все в порядке. За наводку спасибо, бум проверять, по результатам отпишусь.
Игорь Анат.
11 Мар 2011
Повесил резистор 820 Ом на 203 pin и 3,3В. Все заработало. Хотя у меня и стояла Ziva 5 C1, по бюллетням бракованная Ziva 5 C2. Регистр, Спасибо! :beer:
Р
Регистр
11 Мар 2011
Игорь Анат. :beer:
