Sony ericsson C905 Не включаетчя, есть следы окисла.
  • Автор темы romankrikunov
  • Дата начала
romankrikunov
21 Фев 2010
38
Принесли с диагнозом не включается подключил к б/п потребление 0.7ma жму на включение потребл 0.11ma Отпускаю опять 0.7ma! разобрал,окисла были под N2421, на коннекторе X4200,Z2400 я все почистил! осмотрел плату под микроскопом плата чистая без дефектов компаунд целый, под экраны влага вообще не попала! подключаю к бп опять 0.7ma Удалил на время n2421! Как думаете где дальше копать...
vaso5
Замечательный сотрудник
14 Апр 2007
5.420
Чуть подробнее, что то цифры не реальные. К прогеру подкинуть не пробовали?
dimarikk
6 Дек 2007
76
romankrikunov, чем ток меряешь? Может всётаки 0,7А? проверяй в первую очередь КП и передатчик. Какова история со слов клиента?
Добавлено 25-02-2011 01:42
а вообще должно что-то грется в твоём случае
romankrikunov
21 Фев 2010
38
Извините насшет ампер мог и напутать, просто привык как должно показывать устройсто при нормальном телефоне, а вот в чем показывает я не вникал , кажись ето все в амперах( 0.07А и 0.11А)! Из программаторов только hwkufs а они с A2 не дружат! ток меряю б/п китайским за 500 р фирмы dazheng dc power supply ps-1592dd! истории никакой передали через 5 человек, вобщем хозяина не видел!
dimarikk
6 Дек 2007
76
попробуй скинуть КП, потом замеряй потребление, если пропало - то КП на замену, только учти, что на платформе А2, в контроллере питания ( AB3100 ) хранится копия IMEI
Добавлено 25-02-2011 11:01
а шьются они через юсб и фришной прогой A2Uploader
romankrikunov
21 Фев 2010
38
Чем шьются то я знаю не раз прошивал, я так понял что если контролер навернулся то другой контролер работать на нем не будет потому что в нем imei прописан!
romankrikunov
21 Фев 2010
38
Скинул кп все равно то же самое! бУДУ дальше смотреть, где то он все же коротит!
dimarikk
6 Дек 2007
76
romankrikunov, с отключенным шлейфом потребляет? N2421 стоит по цепи зарядки, а Z2400 - фильтр USB, для проверки можешь их вообще откинуть, так же разбери слайдерную часть для осмотра на предмет окислов, подкинь другой шлейф
romankrikunov
21 Фев 2010
38
Без шлефа потребляет, Какраз соберался откидывать эти элементы! Слайдерная часть чистая как будто только с завода!
