Решено Заклинивание насоса после промывки теплообменника
Romanus
16 Окт 2010
99
Доброго времени суток.
Два раза после ТО двухконтурных котлов сталкивался с тем после промывки теплообменника насос начинал вращаться очень неравномерно, вплоть до полного останова. Полного "клина" нет но даже при вращении рукой ощущается сопротивление, такое впечатление, что во втулки что то набилось. Радиального люфта нет. Попытки промыть с максимально возможной разборкой насоса положительного эффекта не принесли.
Котлы: Ariston UNO 24 MFFI, Ariston BS 24 FF.
Промывал с помощью станции Aquamax фирменным Аристоновским средством. При промывке подогревал раствор включая котёл на минимальное пламя. Не подскажет ли кто с чем это могло быть связано?
Заранее спасибо.
СвятослаВ
29 Авг 2008
281
Здесь есть что почитать по этому поводу, учись Romanus,
the_fog
14 Окт 2010
314
Romanus, мое мнение что котёл целиком промывать недопустимо по многим причинам. т.е. нужно снимать теплообменник и промывать его отдельно.
аристошка
18 Дек 2008
1.038
Romanus, разбери насос посмотри на керамическую ось
ось в норме? медного налета нет?
какой марки насос?
если вило то навряд ли разберешь
василий
19 Фев 2008
458
это почему-же ?
Ш
шидол
22 Июн 2007
127
Вот не пойму я людей... значит откручивать котел от СО было не лень??? А снять ТО и промыть его отдельно Заратустра не позволяет?
А .... знаю в чем дело- переходников нет и токарь в окрестности сродни марсианину :)
Зато теперь сколько нового можно на котел наустанавливать
Romanus
16 Окт 2010
99
Спасибо за совет. Очень интересуют причины, для повышения образованности не помешает. Неоднократно наблюдал отложения накипи не только в теплообменниках но и в районе трёхходового клапана, в местах подсоединения вторичного теплообменника. Их тоже следует промывать отдельно?
Заранее спасибо.
serg.g
22 Окт 2008
14
Желательно
vol4ok72
28 Июн 2009
1.132
Romanus, По хорошему весь котел надо снимать .разбирать ,промывать,очищать,смазывать ,и собирать -вот тогда котел будет как новый!!!Но это же какой гемор-когда проще подключил запустил и фиг с ним (и так сойдет) :)
Romanus
16 Окт 2010
99
Спасибо за совет, учту. Может быть есть у кого рекомендации, инструкции или другой учебный материал по промывке ТО?
finick
4 Июн 2009
141
Не зли модераторов - почитай в темах "Важно"
аристошка
18 Дек 2008
1.038
василий, вроде сейчас вило нерж.гильзу в ротором внутри сваренную делают
т.е. ротор не вытащишь
хотя может я и не прав
василий
19 Фев 2008
458
аристошка, не спорю. Новые "вило" не приходилось разбирать...
Ariy
12 Янв 2011
11
В моторе образуется налет на якоре и на нержавеющей гильзе. Промывка мотора через вход-выход воды пользы не приносит. Исключительно разборка!
Romanus
16 Окт 2010
99
Спасибо всем ответившим. Ушёл марсианина-токаря :) .
