T/v PHILIPS 42PF3321/10. Косолапый stendby.
  • coka
coka
  • 16 Фев 2011
Шасси LC4.41E AA.
PDP 42V7K462-ASPAB (LG).
Состав платы БП
Контроллер AMTEGA48 20AU
Драйвер прекондиционера UC3854N
Драйвер stendby VEPer22A
Драйвер преобразователя KA7552
Состав SSB чуть позже.
В рабочем режиме ведёт себя корректно. При переходе в stendby не загораеться красный светодиод, и в темноте заметна слабая подсветка экрана.
Причина - не срабатывают реле на размыкание и не отключаеться полностью БП рабочего режима т к контроллер AMTEGA48 20AU не формирует напряжнения отключения релюшек. Тем не менее уровень на линии stendby подаваемый с SSB на контроллер меняется на низкий при переходе в дежурку. Судя по похожим схемам БП, контроллер должен с задержкой по отношению к уровню в линии stendby включать и выключать устройства (в том числе и реле) в рабочий и дежурный режимы. Видимо на контроллере же реализована зашита. К сожалению этого не происходит. Схемы найти не смог.
Подскажите какие либо варианты продолжения?
Добавлено 16-02-2011 01:49
PS. На плате установлен переключатель с двумя положениями "normal" и "auto". Находится в положении "auto". Кто то знает что это за режимы?
фото 42PF3321-10.pdf
AMIT
  • 16 Фев 2011
это автономный режим,поэтому и остаётся засветка панели.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему T/v PHILIPS 42PF3321/10. Косолапый stendby. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
coka
  • 16 Фев 2011
Семён Семёныч... . Автоном для питателя.
AMIT, Спасибо.
