Не работает БП LITE-ON PA-1650-22
  • Tocha_62
Tocha_62
  • 10 Фев 2011
Не работает блок питания LITE-ON PA-1650-22. Описание дефекта: при включении БП выходное напряжение +19V появляется, затем сразу снижается. Схема БП построена на ключе 11N60E и неопознанном ШИМ’е в корпусе SO-8 (A09841 A807F). Прошу помощи в ремонте и опознании ШИМ-контроллера.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Не работает БП LITE-ON PA-1650-22?
    Ответ в тему Не работает БП LITE-ON PA-1650-22 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CYB
  • 10 Фев 2011
Шим скорее всего SG6841. Дохнет тихо-мирно, ничего с собой не уносит.
gastello
  • 10 Фев 2011
Tocha_62, так.... 19в выдаёт и снижается - без нагрузки или с нагрузкой??
Если без нагрузки 19в есть -то меняй 100мкф 400в ..кстати ты его проверял?
Tocha_62
  • 10 Фев 2011
Выходное напряжение снижается как с нагрузкой, так и без нагрузки. В качестве нагрузки подключал лампу 12V на 3 свечи (от авто- или мото- техники). Скорость снижения напряжения зависит (естественно) от тока нагрузки.
Кондёр невзначай проверил на себе, (при этом почему-то громко вспоминая своих ближайших родственников). После этого я понял, что этот кондёр хорошо и долго держит напругу +310V :). Думаю, что такой проверки хватит за глаза.
Deko сказал(а):
а не такая ли шимка там?
HV +310V приходит на 8 ногу, VCC +12V на 6 ногу, сигнал на ключ выходит с 5 ноги, GND на 4 ноге. Вот такая вот ШИМ'ка.
CYB
  • 10 Фев 2011
Где-то тут ссылка на сайт была для вычисления шимок по распиновке, поищи. А по дефекту можно только порекомендовать проверить оптопару и её управление.
gastello
  • 11 Фев 2011
если генерит и выдает напругу то на 80% это НЕ шимка..
проверь еще резистор в эмиттере - тобишь истоке ключа там должно быть меньше чем пол ома
и как всегда - кондер на выход на всякий случай
Denexp
  • 11 Фев 2011
Вот  ссылка скрыта от публикации /
Tocha_62
  • 13 Фев 2011
Токовый датчик 0,1 ом звонил, мелкий литик 22x50V в питании ШИМ на VCC менял, выходные литики 680x25V две штуки менял, менял TL431 (всё без эффекта). Под компаундом откапал две оптопары (а не одна, как в классической схеме). На одной оптопаре похоже сделана OVP, на другой OCP. Выпаял их обе, прозвонил и снова впаял, поменяв их местами (без эффекта). ШИМ так и не распознал. По ножкам очень похожа на NCP1200, но на 100% не уверен, что это она и есть. Другие ШИМ близко не подходят. Может кто сталкивался с подобной проблемой и чего-нибудь подскажет?
P.S. Характерно, что при включении БП без нагрузки выходное напряжение достигает до 25V. Проверьте, пожалуйста, у кого есть такой же или похожий БП, сколько он выдаёт без нагрузки?
gastello
  • 13 Фев 2011
______________
это полный абсурд
Tocha_62
  • 13 Фев 2011
gastello сказал(а):
это полный абсурд
Глазам своим верите?
CYB
  • 13 Фев 2011
______________
это полный абсурд
Что-то дохлое в схеме стабилизации, может быть и больше, питатель в разнос идёт без нагрузки, а под нагрузкой на нём ничего не будет.
Отсюда вопрос TL431 менялись или просто прозванивались? В прозвонке смысла не вижу, у них внутри тиристор и несколько резисторов, никакой цешкой эта схема не вызванивается, только замена. Оптопары тоже менять надо.
Tocha_62
  • 13 Фев 2011
Под рукой всегда держу проверенную TL431.
Ну я думаю, что сразу обе оптопары вряд ли сдохли. Ну а если одна из них и зихерит, то я их местами поменял. Но изменений никаких не произошло. Но завтра с утра я подкину вместо них PC817.
А как насчёт моей просьбы замерить выходное напряжение БП без нагрузки?
gastello
  • 13 Фев 2011
_____________________
я же вам сказал - чушь собачая .... чушью является то что вы допускаете мысль о том что без нагрузки напряжение может боьше штатного а потом снижаться...
Прицепите нагрузку на выход - 0,1а= 200ом 1а =20ом.... 3 а = 6ом
и смотрите
.. у меня пока мысли иной нет кроме как грешить на шим....
с другой стороны - мы давно бросили эту тему - сложный ремонт бп - экономически не выгоден.. эти блоки китайцы продают по 8баксов оптом... на складе сотнями лежат - морочится с ними - даже менять кабеля и разьемы не выгодно
Добавлено 13-02-2011 22:01
прицепите нагрузку - переменник проволочный ом на 50 и крутите
на оптопару - припаяйие проводочки и смотрите - меняется ли там напруга
можо выпаять диод на выходе - и заменить его на FR503-506 и конденсатор 100мкф 100в это будет цепь без обратной связи - на ней увидите максимальное напряжение - оно должно быть примерно в два - три раза выше расчетного - 50вольт
и от нагрузки почти не зависеть..
до диода осцилом увидите меандр мощный и широкий - если там иглы и напруга маленькая ищите причину в первичной цепи -
это и шим и его окружение... питание на шиме кстати есть?? на 6й ноге 12вольт?? откуда -там делитель или выпрямитель с транса с кондером??
CYB
  • 13 Фев 2011
А чего мерять-то? Без нагрузки 19,6, под нагрузкой 19в. Для проверки адаптеров давно эквивалент нагрузки сделали из мощного проволочного резистора, можно школьный реостат для этих целей приспособить.
Tocha_62
  • 14 Фев 2011
Выпаял выходную диодную сборку, припаял на выход диод FR502 и литик 220x63. В качестве нагрузки резистор 2,3 ома из нихрома. При включении на выходе появляется напряжение, но затем напруга сразу падает до нуля. Стало понятно, что проблема на горячей стороне.
Замерил напруги на шиме: на 8н HV +96V, на 6н VCC +12V.
Питание VCC поступает на ШИМ с отдельной обмотки транса через диод с кондёром.
Подкидывал ключ (без эффекта). Какие будут предложения? ШИМ дохлый? Тогда что ставить вместо НЛО?
gastello
  • 15 Фев 2011
странно....
раз есть 12в -с обмотки транса - значит шимка то генерит??... вот что интересно
я так понимаю осциллографа нет?
нагрузку не надо было ставить 2ом... диод кондер - там должно быть где то 40в - это расчетная величина транса- при максимальной скважности - тоесть максимальной мощности - расчетный коэфф трансформации берется где то в 2 раза больше номинального напряжения..
тоесть - при 50% скапжности будет те самые 19в... это все примерно конечно
нагрузка нужна минимальная - скажем 50-100ом
и если при этом будет 40в при старте и потом падать.... то чтото здесь не то
зачем там вторая оптопара?? - логично предположить что это обратная связь от какого то устройства защиты или мониторинга- нет ли там на выходе чипа-супервайзера?? ... возможо вместо него несколько транзисторов на которых собран монитор превышения тока .. или монитор отклонения напряжения - типа авария..
вобщем все это домыслы... надо реально посмотреть на схему...
ADOWWW
  • 15 Фев 2011
едем в технофлейм
Tocha_62
  • 15 Фев 2011
Одна из оптопар, как обычно, связана по горячей стороне с 2 ногой ШИМ'а (этот вывод стопудово FB) и с TL431 по холодной стороне.
Вторая оптопара по горячей стороне связана с 1 ногой ШИМ'а, а по холодной с диодом. Возможно, это ADJ (adjust) либо CS (current sense), но я не уверен.
Попробую сегодня нагрузку уменьшить. Осцил надо покупать, или брать напрокат, либо идти к тем у кого он есть. А что надо сделать, если осцил будет?
Г
ГеХа
  • 15 Фев 2011
ШИМка похожа на NCP1207A.
Чет маловато для 8 ноги. Там должно быть около 300В.
Tocha_62
  • 15 Фев 2011
Это неверное утверждение. В этом БП HV на 8 ногу идёт не с диодного моста, а с отдельного диода (однополупериодный выпрямитель). ~220V делим на 2, получаем ~110V. ~110V выпрямляем диодом и получаем +96V. Делается это потому, что +310V слишком много для старта этой ШИМки. В этом топике есть ссылка на схему похожего БП LITE-ON PA-1650-56LC. По моему, эта
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=154113
Deko
  • 16 Фев 2011
попался мне liteon pa-1650-02 в нем живет SG6842BLVS2 и M103A
Вот портрет его заднего места:
Sla70
  • 16 Фев 2011
Вот посмотри ,может твоё.Схемы выдрал из мануалов.
Новая.zip
Tocha_62
  • 16 Фев 2011
To Gastello, CYB, Deko, ГеХа, Sla70 и DeneXP
В любом случае всем вам большое спасибо, мужики. Буду искать осциллограф, без него не разобраться.
У меня ещё вопросик к тем, кто знает: можно ли выпаять диод, через который питание VCC +12V идёт на ШИМ'ку на 6 ногу. Это я таким образом хочу узнать откуда эти +12V берутся, с дополнительной обмотки транса или же через 8 ногу HV +96V. Не пострадает ли в результате этого ШИМ'ка?
V.V.PONOMAR
  • 5 Мар 2011
ШИМ 1d0941
