Решено Fujtsu LifeBook S7020D матрица
  • Niko
Niko
  • 7 Фев 2011
Имеется Fujtsu LifeBook S7020D с разбитой матрицей
14,1 1024х768,30пин.,XGA,LTD141EM5F.Может кто подскажет если ей замена.В инете рылся что то ничего не нашел.
Deko
  • 7 Фев 2011
точно 1024х768? потому что тут  ссылка скрыта от публикации
пишут другое, соответственно и искать иначе надо: http://monitor.net.ru/forum/-info-355597.html
на ебее такая стоит 85 баксов...
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Niko
  • 7 Фев 2011
Deko, У меня тоже сначала сомнения были,но потом стал искать чисто по модели бука.
Вот к примеру  ссылка скрыта от публикации
Дорого,его самого можно за 120 взять ,поэтому и ищу аналог.Бук мой.
CYB
  • 7 Фев 2011
Дешевле если только сместе с дохлым буком или на разборе. На Самсунге такая в районе 100$ новая. А дешевле матрицу негде взять. У китайцев или с того же разбора, или восстановленнные.
Niko
  • 7 Фев 2011
CYB, Понятно,значится аналогов нет.Жаль.
Г
Генчик
  • 7 Фев 2011
Niko, посмотри, может интересно будет:  ссылка скрыта от публикации
А вот эти должны подойти:
Q
qwert2
  • 8 Фев 2011
Niko, пока не спеши с покупкой, пороюсь среди своего барахла с разборки 14,1 были, мож чего подберу. А у тебя с епромкой ?
Г
Генчик
  • 8 Фев 2011
qwert2, там матрица SXGA, 1400х1050, 30-пиновая, с двухканальным LVDS.
Sergej
  • 8 Фев 2011
Не факт.  ссылка скрыта от публикации /
У них, правда, пересылка не дешёвая, и бывают refubrished, так что не торопитесь.
Г
Генчик
  • 8 Фев 2011
Sergej сказал(а):
Не факт.
Sergej, факт, факт. :gigi:
Lifebook S7020 выпускался в двух вариантах, Basic и Supreme, отличавшихся экраном. На Basic ставили 20-пиновые матрицы 1024х768, а Supreme выпускали с более крутой SXGA матрицей, 1400х1050 и 30-пиновым разъёмом с двухканальным LVDS.  ссылка скрыта от публикации
Niko
  • 8 Фев 2011
Генчик, Lifebook S7020 выпускался в двух вариантах,
И что разбирать ч толь :upset:
Niko
  • 8 Фев 2011
Фото.
Да и все таки как определить то SXGA или XGA?
Г
Генчик
  • 8 Фев 2011
Niko, а что, какие-то проблемы разобрать крышку с экраном? :shocked:
Niko, по модели матрицы и её партномеру, которые ясно видны на наклейке. Тебя в Гугле забанили?
Поиск по типу матрицы, первая же ссылка:  ссылка скрыта от публикации
Поиск по партномеру, третья ссылка, потому что на немецком, хотя первые две тоже подходят:  ссылка скрыта от публикации
И по разъёму тоже монятно, если 20-пиновый, значит один канал LVDS и разрешение 1024х768, а если 30-пиновый, то два канала LVDS и разрешение 1400х1050.
Встречаются изредка 30-пиновые матрицы с одним каналом LVDS, но у них разрешение 1024х768.
ССылки на покупку подходящих матриц я тебе накидал, можно упражняться. Проблем не должно быть никаких существенных, максимум епромку перекинуть со старой и повозиться с креплением. В самом крайнем случае не подойдёт разъём с лампы на инвертор, но это уже из области фантастики и решается элементарно.
Niko
  • 8 Фев 2011
Генчик, Niko, по модели матрицы и её партномеру, которые ясно видны на наклейке. Тебя в Гугле забанили?
Да вроде нет пока :)
Но вот тоже ссылка
Ноутбук FS LifeBook S7020
Матрица 14.1" 1024x768, 30 pin, матовая
LTD141EM5F, CP218070-01
Вот в чем проблема то! :p
И пойми какую надо.
Г
Генчик
  • 9 Фев 2011
Niko, ошиблись они, только и всего. Когда по всем ссылкам указано разрешение этой матрицы 1400х1050, и только по одной ссылке другое... Ошибка однозначно.
Q
qwert2
  • 9 Фев 2011
Генчик, судя по фото eпромки у него нет, Niko, перекапал что в налиичии было, все с 20-и пиновым разьёмом. :(
Г
Генчик
  • 9 Фев 2011
qwert2, да, я тоже обратил внимание. Но тогда вообще проблем быть не должно, кроме механической совместимости креплений.
Niko
  • 9 Фев 2011
Всем спасибо!Будем искать на 1400х1050.
Г
Генчик
  • 9 Фев 2011
Niko, я тебе вверху ссылок накидал.
