БП Lenovo PA-1900-56LC 20V 4,5A
  • 672504
6
672504
  • 7 Фев 2011
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
БП Lenovo PA-1900-56LC отработал полгода на холостом ходу напруга в норме при нагрузке не держит по току.
Обрыв SMD перемычки,прогрев постукивание и т.д.непомогло лечится с помощью простой перемычки(смотрите фото)обведеночерным.
Deko
  • 7 Фев 2011
так а в чем хитрость? на SMD же написано 0 это и есть перемычка.
вот не понятно только зачем на плате столько грязи
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Sergej
  • 7 Фев 2011
Наверное, в литике с обратной стороны, его тоже пора бы проверить ;)
6
672504
  • 9 Фев 2011
Если повнимательней прочиатть верхнее там написано"обрыв"и она не звонится .
А грязи много потому что вся плата была залита белым наполнителем и прежде чем ремонтировать пришлось все срезать и отковыривать.Но главное не красота а то что блок заработал.
KleoM
  • 9 Фев 2011
Вы не поняли...
672504, поделился с вами сокровенными знаниями по ремонту... :mrgreen:
Я вот только не могу понять, нахрена было полгода его держать "на холостом ходу". Т.е был воткнут в розетку и все? И так полгода? Или все-таки знаки препинания надо ставить там, где нужно? :p
supermastur
  • 7 Май 2011
Спасибо 672504, выручил
tradat
  • 22 Май 2011
Интересует номинал резистора возле 12 ножки LTA803N этого блока питания (случайно сковырнул удаляя белую заливку на плате), или фоточку слейте кто то... Заранее благодарен.
we33
  • 23 Май 2011
Было уже такое:
http://monitor.net.ru/forum/lenovo-pa-1900-56lc-reva-info-373991.html
Похоже на рецедив, на характерный баг с перемычками этого типоразмера.
И китайцы - не дремлют, но тоже инфы про этот ШИМ+PFC найти не могут:
Я
Ярослав Титомир
  • 23 Май 2011
tradat, надеюсь не тот же резистор пострадал что и у меня :) (1-я метка на рисунке)? Если нет - обозначьте какой надо вам. Может всё таки не всегда закон подлости в силе :). Мне ещё надо номинал резистора - метка 2.
tradat
  • 24 Май 2011
Ярослав Титомир, Спасибо за фотки - реально помог. Вот вам резисторы, что искали: первый - 18C, второй - 1502. Надеюсь тоже помог.... :)
Для информации: проблема та же - перемычки. После пропайки все нормально. Можно считать, что это характерная проблема в этом блоке питания.
Я
Ярослав Титомир
  • 25 Май 2011
tradat, большое сенкью за номиналы(помогли конечно) и подсказку(надеюсь у меня тоже самое), удачи вам.
Scomax
  • 31 Май 2011
Был уничтожен в процессе сковыривания заливки... похоже на транзистор включенный как диод...
Номинал не подскажите?
Sashka_OD
  • 22 Июн 2011
672504 Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! Помогли!!!
EUGEEN
  • 20 Июл 2011
помогите пожалуйста с номиналами резисторов,СПАСИБО!
SLAVIKUS
  • 21 Июл 2011
большой 3302
маленький 03D
Добавлено 21-07-2011 15:05
Тоже когда сдирал намолнитель повредил резистор, подскажите какой номинал:
EUGEEN
  • 21 Июл 2011
Спасибо SLAVIKUS
Добавлено 21-07-2011 15:59
большой 3302
маленький 03D
55A
monstrofrock
  • 6 Сен 2011
Добрый день. Если у кого под рукой плата, подскажите номинал резистора.
J7ohn
  • 6 Сен 2011
monstrofrock, резистор который выделен черным цветом =10 кОм(мерял на выпаяном).
monstrofrock
  • 7 Сен 2011
Спасибо.
Tarkus
  • 29 Сен 2011
Точно такая же неисправность, замена перемычки помогла. Спасибо.
banan1_66
  • 13 Окт 2011
Именно такая неисправность оказалась и у моего ремонтируемого БП!
Грац!!
volkovvl
  • 16 Окт 2011
672504 Огромное Спасибо!!!!
Serge3
  • 24 Ноя 2011
Подскажите номинал резистора: от 11ноги LTA идет через 1кОм , далее на оторванный резистор и на 0,1Ом (выводной)в истоке полевика PFC.
Y
yatsik
  • 23 Дек 2011
номинал 09C
Serge3
  • 24 Дек 2011
Спасибо! Пойду делать. :)
