Fujitsu-Siemens Lifebook C-1020 не заряжает батарею
  • Eug2
Eug2
  • 6 Фев 2011
Подскажите, какая микрушка в ноуте Fujitsu-Siemens Lifebook C-1020 является контроллером преобразователя для заряда батареи?
Заменил сгоревшие ключ, драйвер ключа (2-транзисторная сборка), один из параллельно стоящих диодов (был КЗ). Вроде все нормально, но заряда нет. При включении БП (кнопка "вкл." не нажата) - несколько секунд писк какого-то дросселя (при этом индикатор зарядки горит красным), затем писк прекращается. индикатор начинает редко мигать (красным).
Сам ноутбук включается и работает нормально.
CYB
  • 6 Фев 2011
Так пора бы уже акб на покой. Сколько можно. :)
Для начала исправную батарею подкинуть, а потом уже мать ковырять. Если в системе батарея не видится, то вариантов немного - контроллер АКБ залочился или квадратная шина на мульте умерла.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Eug2
  • 7 Фев 2011
CYB, да действительно, АКБ залочена. Тем не менее мне хотелось если не схему, то хотя бы название микрушки, чтобы, добыв даташит убедиться в том, что больше ничего не вылетело в преобразователе.
Denexp
  • 8 Фев 2011
Eug2, название микрушки можно и на плате найти, раз всё равно разбирать есть желание.
Eug2
  • 9 Фев 2011
Denexp, уже разобрал - заменил горелое. Но не могу сориентироваться. В округе несколько корпусов компараторов, и ни одной ШИМки.
KPbIC
  • 16 Окт 2014
Схему выложил в Файло-обменник
