Решено LG 42PQ300R тёмный экран
  • daffskat
daffskat
  • 2 Фев 2011
LG 42PQ300R шасси PP91B тёмный экран
Панель PDP42G20024
Y-SUS EBR61018101
Z-SUS EBR61021001
CTRL EBR61031801
YDRVTR EBR61477201
Main PP91B EAX57678202(1)
Включается, звук есть, на пульт реагирует. Засветки нет никакой. Все напряжения в норме.
Vs=194В
Vа=60В
Vcc=5В, 15В, 3,3В
Визуально никаких дефектов, Z и X отключал. Предохранители на всех модулях целые. Плазма пока у клиента дома. Как запустить панель в автономе?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 42PQ300R тёмный экран как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
daffskat
  • 3 Фев 2011
3
Смотрел, ничего похожего. Дамал замкнуть auto_gen и +3.3V, да вот не нашёл.
4
sancio
  • 3 Фев 2011
4
А где искал? Качественную фотку CTRL EBR61031801 в студию!
5
daffskat
  • 3 Фев 2011
5
Походу криво смотрел. Надыбал на одном из сайтов по продаже запчастей фото Control, и там как спецом фотка места расположения auto_gen :)
7
daffskat
  • 4 Фев 2011
7
andros, прошу не сноси тему пока я не решу проблему с отсутствием поджига.
8
  • 4 Фев 2011
8
daffskat, Это не я снёс . Но тему верну на место .
9
vovan_j
  • 4 Фев 2011
9
daffskat, Vscan сколько вольт?
10
Г
Гафур
  • 4 Фев 2011
10
daffskat, Так получилось запустить его в автономе?
11
daffskat
  • 6 Фев 2011
11
В автономе так и не запустил. Начал смотреть Vscan - нет. Пока копался слышу блок питания ушёл в защиту. Vs=194В, Vа=60В, Vcc=5В, 15В пропали. Отрубил от БП все модули кроме YSUS, всё равно БП уходит в защиту. На YSUS нашёл мосфет (FQPF5N50C) с КЗ между выводами, а также IRFP4086 и несколько сгоревших резисторов (визуально были нормальными). После замены ситуация не изменилась. Тратить на неё время больше не могу, думаю надо заказывать YSUS и YDRVTR.
12
Vita73
  • 6 Фев 2011
12
собснно к чему все и шло...если есть возможность доступа к запчастям и нет желания гробить технику, то самый идеальный вариант...по крайней мере производитель так утвеждает
13
daffskat
  • 2 Апр 2011
13
Пришли новые YSUS и YDRVTR. Изображение появилось, но теперь проблемы с картинкой. Остаётся долгое послесвечение.Основное меню вроде нормальное, но стоит войти в какую-либо вкладку, сразу видно предыдущее окно и картинка приобретает розовый оттенок с каким-то негативом. Регулировка VS на блоке питания и SET-UP, SET-DN на Y-модуле ситуацию в лучшую сторону не изменяют. Фото выложу позже, как появится цифровик. Есть подозрение на панель, хотя может и лоджик?
14
kebastos
  • 3 Апр 2011
14
daffskat, скорее всего панель....но может и Z повлиять
15
sancio
  • 3 Апр 2011
15
Послесвечение - скорее всего настройка игрека, возьми любой трейнинг
по плазмам LG, ослик и выведи форму импульса. Можно и на глазок-
в автономе по шлейфу за бегущей полосой, но убьешь кучу времени
16
daffskat
  • 10 Апр 2011
16
Фото в автономном режиме
17
Nikolaevich_RC5
  • 11 Апр 2011
17
18
daffskat
  • 11 Апр 2011
18
Последнее фото в автономе и вот ещё
19
Е
Ермаков Л.П.
  • 11 Апр 2011
19
Я в прошлом году лопухнулся с такой же неисправностью- померил на БП все вроде ОК, единственно 194 вольта регулировалось как то странно- в небольшом пределе, заказал панель -пришла , через час прогона тоже самое, оказался БП по VS диодик битый адрес уже не помню, но подкинуть бы блок не мешало .
20
Nikolaevich_RC5
  • 11 Апр 2011
20
Может, все-таки, с Z проблема?
21
makintosh
  • 11 Апр 2011
21
было нечто подобное, дефект был такой (на фото)
Транзистор полевой был в утечке на плате Z, но разбираться не стал в какой цепи он был (дело было под новый год), но модель была следующего поколения.
22
sancio
  • 11 Апр 2011
22
Да, по картинкам похоже, что игрек утянул за собой зет, надо проверять полевики(по одному, заменой)
24
daffskat
  • 12 Апр 2011
24
Питание VS регулируется нормально, а вот в Z модуле возможно есть проблема. Только транзюки там стоят 45F122 и замены им у меня нет, попробую найти их аналоги - 20N60C3.
25
К
КолянТер
  • 11 Июн 2011
25
daffskat, получилось ли сделать?
