Решено ALFA 55TC632 нет гашения обраного хода
vaso5
31 Янв 2011
chassis PH06, TDA9341, TDA78040
Схемы не нашёл, поэтому оперировал PH02 и PH03. ТВ пришёл с битым строчным тр. Запустил но на экране такая лажа. Питание +В 110. Кадровая -15, +15. +8 и +3,3 в норме. Грешил на кадровую. Заменил, опробовал 3 штуки. Все литы в кадровой заменой. Также проверил кондюки в обвязке. Подкидывался лит по питанию ВУ. Пропаяна плати кина. Что интересно ЛОХ вылазит не на всех каналах. На одном и тоже канале с генератора всё в норме, с эфира линии. По цепи ABL прошёлся до проца. Фото прилагаю.
1- без сигнала
2-без сигнала синий фон
3-эфир
4и 5- с генератора.
Добавлено 31-01-2011 02:19
сильно не пинайте, хоть толкните в нужном направлении.
ivan1000
31 Янв 2011
На первом снимке у тебя похоже присутствует и проблема со строчным импульсом обратного хода.
В чем была причина выхода строчного ,разобрался ?
И еще интересно ,почему зеркальное изображение?
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему ALFA 55TC632 нет гашения обраного хода как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vaso5
31 Янв 2011
Фотал через зеркало. По поводу проблем с строчным импульсом обратного хода, тоже чешу репу, но ничего внятного в голову не лезет.
Ф
ФАРТ
31 Янв 2011
vaso5 сказал(а):
Грешил на кадровую
vaso5, А осциллограф пытался включать? :p Или паяльник у тебя заменяет осциллограф? :gigi:
vaso5
31 Янв 2011
ФАРТ, Саша, не только пытался но и тыкал щупом. Дай направление где искать. Голова уже не соображает. В кадровой всё в норме. Даже нашёл похожую тему. https://monitor.net.ru/forum/threads/229442/
осциллограма как на картинке
Rottor сказал(а):
mamut,
У тебя осциллограф есть?
Для гашения луча в канале видеотракта микросхема КР вырабатывает импульс обратного хода определенной длительности и амплитуды. При его отсутствии возникают проблемы схожие с твоими.
Ты форму "импульса вольтодобавки" узрел на микросхеме КР?
Ф
ФАРТ
31 Янв 2011
И все же хотелось увидеть твою. Так же осциллографом надо мерить и питания на кадровую. Похоже на возбуд кадровой.
vaso5
31 Янв 2011
мдас, чуть приврал. По питанию видно пульсации в 1 вольт, в такт с кадровой пилой. Вот что видим
Добавлено 31-01-2011 07:19
по оси Х-2ms, Y-10v
Добавлено 31-01-2011 07:26
по питанию Х-2v, Y-10ms соответственно +15 и -15
Ф
ФАРТ
31 Янв 2011
Что-то первая осциллограмма чуть-чуть :gigi: не похожа на
Может не там смотрел?
Х-5ms будет в самый раз.
vaso5
31 Янв 2011
да, немного не то смотрел, после диода. Вот на 3 ноге LA78040
10V/5mS
Ф
ФАРТ
31 Янв 2011
vaso5, А непосредственно на ОС.
vaso5
31 Янв 2011
вот 10V/5mS
Добавлено 31-01-2011 08:09
Саша, если б не работало вообще гашение, то лохи были бы на всех картинках? А тут из 50 каналов только на двух, и то если воткнуть генератор, их сразу не видно.
Ф
ФАРТ
31 Янв 2011
Конечно, однозначно трудно судить, но эти утолщения могут быть как от наводок от строчной, так и возбуждением. Там всего-то 4 детальки - проверь их.
vaso5
31 Янв 2011
1 и 7 нога LA78040 соответственно 1V/5mS
Ф
ФАРТ
31 Янв 2011
А если поиграться с уровнем сигнала? Встречалось, когда радиатор кадровой плохо соединен с общей шиной, то помехи пролазили в радиоканал.
vaso5
31 Янв 2011
Пробовал, атеннюатором уменьшал до появления снега, всё равно линий нет.
Вот меня смущает это. Чёрное поле с добавленным ускоряющим.
Д
димуля
31 Янв 2011
А память не пробовал подкинуть?
31 Янв 2011
vaso5, Вася , а это не кин ли у тебя фуфлит ? Недавно самца делал , так вот ЛОХи появлялись с разной периодикой , подкорачивал синий катод . Прострел решил проблему .
Ф
ФАРТ
31 Янв 2011
На днях такое же отдали. Но выглядело чуть иначе. :pain25:
malkov sb
31 Янв 2011
керамику по входу кадровой смотрел? и как нагрев кадровой
MASTER+
31 Янв 2011
А на обрыв цепь к модулятору проверил?
А с генератора ПАЛ и Секам сравнил?
vaso5
31 Янв 2011
так.
andros, кин нет точно, подкидывал другую шаську один в один. Единственное плата кина родная осталась, горловины разные, менять панель влом.
malkov sb, нет там керамики по входу. Но все емкостя в обвязке, проверил уже заменой. :mad:
MASTER+, вот схема платы кина и фото, покажите мне дураку где это цепь к модулятору. С генератора что пал, что секам, по боку. Что с цветом что без то же.
Добавлено 31-01-2011 11:00
остаётся подкинуть епром или проц с другой шаськи.
Добавлено 31-01-2011 11:05
цоколёвка кина
MASTER+
31 Янв 2011
vaso5, на схеме не вижу.
Вот сравни -
Значит G1.
vaso5
31 Янв 2011
MASTER+, на корпусе сидит вместе с накалом :no:
MASTER+
31 Янв 2011
Да уже увидел, проверь панель на ПК.
Включи с картинку с полосами и замеряй катоды, ускоряющее на самих выводах панели.
31 Янв 2011
- посмотри: https://monitor.net.ru/forum/threads/229442/ - для направления, не исключен сам UOC или параметры ТВ-сигнала с телецентра и еще по аналогии как ТУТ: https://monitor.net.ru/forum/threads/58949/ --- драйвер НОТ. :)
