FUJITSU PDS5002E нет сигнала с AV видеовходов
  • PVV.61
PVV.61
  • 28 Янв 2011
FUJITSU PDS5002E нужна прошивка для IC755 (24C32) или сервисный способ возврата заводских установок в чистую память.
Заявленный дефект: нет сигнала с AV видеовходов (не переключаются), PC работал но в середине экрана выведена строка из цифр (похоже на сервис). В пользовательском меню сделали сброс в заводские установки. При включении МЕНЮ – появляется меню исчезает и пишет дальнейшие регулировки невозможны. Поставили чистую память. PC вход работает , пропали выходившие цифры и русский язык в меню. Другие входа не переключаются. Поиском нашли мануал PDS5001 5002E RS232 положил в файлы . В ход в сервис в нем не нашли. Но там есть способ регулировки с РС через кабель (9). Требуется пояснение по работе в этом режиме. какие программы, драйверы и т.д.
Блок M01CC 01
Состав
MB90F574A
AD9886KS
