Решено без ComPair PHILIPS 32PF9531 убит через сервисное меню
  • shnup
shnup
  • 28 Янв 2011
PHILIPS 32PF9531 /10
шасси FJ 3.0
Всем Привет!
Простите это моя первая статья... Мужики - подскажите если что не так в оформлении.
Ремонтом занимаюсь для души... (попутное направление)
Хочу поделиться с Вами - как востанавливал телек после своих же смертельных действий.
думаю это актуально для многих филипсов.
После ковыряний в Сервисном меню аппарат перестал включатся.
А ведь предупреждали ;)))
Овощью его назвать было нельзя, он был сам себе на уме - щёлкал релюхами, сам уходил в stand-by и сам просыпался...
После обнуления EEPROM он начал слушаться хозяина и вообще вел себя так как буд-то живой НО КАРТИНКИ НЕБЫЛО. Только
черный экран и подсветка.
не помогало ничего ни Vol - (согласно сервис мануала)
пробовал еще Vol - и Prog -
пофигу...
В слепую даже получилось его перепрошить с USB
создав папку upgrades
и положив туда файл autorun.upg но только переименовав его в software.upg
по памяти нажимал DVD - Вниз - Включить в розетку - TV - вправо - ОК - вниз - ОК ( перед этим три раза его прошивал, так что запомнилось ) :) :) :)
после нажатий флэшка начинала мограть минуты 2 .... далее ждал на всякий случай 30 минут :)
Но все без результатно!
Телек по прежнему слушался на ВКЛ - ВЫКЛ но картинки по прежнему не было.
Требовалось прописать Option Codes. В общем обзвонился я по сервисам, сказали что тут только ComPair нужен и никак больше. В первом же сервисе попросили 4000 руб. На вопрос а что так дорого - ответ Ну Компайр же дорого стоит... ( из серии типа Деньги нужны очень) :) Буду всем нерекомендовать тот сервис...
Ну не выкидывать же ящик.
Решил поковыряться в старой прошивке EEPROM и о чудо!
WinHex'ом обнаружил участки кода с остатками некоторых Option Codes
вот что написано на наклейке внутри телека
02065
00270
05205
00064
11286
00000
00551
00000
поиском по 16-битной интерпретации сразу была обнаружена первая строчка 02065 а следом располагалась 00270 далее были некоторые отличия которые мне оставалось только поправить в нужные.
(смотрите фото)
в общем они там дублируются 3 раза вот адреса блоков:
11A - 129 первый
10E5 - 10F4 второй
16DE - 16ED третий
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Volocha
  • 28 Янв 2011
Если в гору не поднятся, то ее можно обойти :)
andrey_zv
  • 28 Янв 2011
Умный в гору не пойдет, умный....сделает подкоп :)
vovan_j
  • 28 Янв 2011
Очередной опус ниочём.Достаточно было ввести код панели с ПДУ,остальные опции исправить уже в СМ.
  • 28 Янв 2011
vovan_j, А если стикер с кодом потерялся ? У меня пару раз такое было , отклеились от сырости .
shnup
  • 28 Янв 2011
Master Pit Простите за назойливость, но ссылка которую Вы показали, - недоступна. Как получить доступ? Спасибо за участие.
vovan_j
  • 28 Янв 2011
shnup, Всё норм,нормальная рабочая ссылка.
shnup
  • 28 Янв 2011
Спасибо!
Алексий
  • 2 Фев 2011
shnup, а не поделитесь ли секретом- для чего вообще полезли в сервис-меню, жизнь слишком скучной показалась? Дефект изначально был какой или так, шаловливые ручки?
