Вопрос по SoftJig - Can't Find the Device Type
  • psov
psov
  • 28 Янв 2011
Здравствуйте! произошол случай как у Gligor с  ссылка скрыта от публикации  После замены двух вспухших конденсаторов по +5в монитор не вкючается. Питание в норме - 5.17, 14.69, 3.29, 1.78 без пульсаций
Светодиод не горит. Сигнал с клавиатуры с 1.78 переходит в ноль при нажатии кнопки включения. BL_EN 0.66v PANNEL_EN 1.51v
на выводах 3 и 124 соответственно, остаются без изменений. Пробовал перешивать флеш методом ISP. Использовал железо от rezident (74ls244, 74ls05) Samsung-LG и софт Mstar ISP_Tool v4.0.8.6 . Программа согласилась работать в положении переключателя железа - LG и в программе выбрал Jig LG.Прошить удалось вышеупомянутым железом, в положении переключателя LG. Программой ISP_Tool v4.3.2.2 под Win98 и соответствующей операционной системой. LPT: SPP, 3BC. В программе также был выбран Jig-LG. При попытке Connect "вручную"
выдавалось сообщение- Can't Find the Device Type!!. Однако в режиме "Auto" программа все сделала, и светодиод включился.
Огромное ему спасибо за данную публикацыю.
Монитор включается работает,но с огромным преоблоданием красного. С помошью Jig по схеме№1(74ls244, 74ls05) и программы Samsung Monitor Jig 3.0b.rar надеялся побороть красноту, но програмка не коннектится с монитором (Check connection of interface board).
Samsung 2043;815EPB:XP.
Ant_s
  • 28 Янв 2011
psov, Монитор samsung 2043?
так зайди в меню и сделай автоколор: menu > language english > enter (удерживать).....
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вопрос по SoftJig - Can't Find the Device Type?
    Ответ в тему Вопрос по SoftJig - Can't Find the Device Type как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dramaturg
  • 28 Янв 2011
psov, а лампы как поживают? отктнь шлейв от лвдс и посмотри как горит подсветка... думаю будеш немало удивлен...
