Коды ошибок LCD телевизоров
  • vovan_j
126
Ш
ШЕФ3
  • 5 Фев 2017
126
koluna сказал(а):
Помогите, пожалуйста, с кодами ошибок.
koluna, :shocked: Какие коды ты желаешь в нём прочесть? :cry:
Добавлено 05-02-2017 02:30
Проц там какой? Так вот - к вашему сведению он не умеет это дЕлать! :gigi:
127
koluna
  • 6 Фев 2017
127
Откуда я знаю? Знал бы - не спрашивал. Мануал не нашел. В том, чтобы помигать светодиодом для имеющегося проца сложностей не нахожу. Ну, если в ПО это не реализовано, тогда конечно...
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
128
uralriva
  • 6 Июл 2017
128
Panasonic TX-R32LE8 Chassis: LH80
error 7
В мануале только это: 1//3/4 /5/6/ 8/
Может кто знает о чём ругается?
129
102360
  • 7 Июл 2017
129
uralriva, ОШИБКА 7 собирается на транзисторе Q3205, сигнал подписан TV_SOS(SHORT SOS)
130
uralriva
  • 7 Июл 2017
130
102360, спасибо, буду разбираться.
Разобрался - в моём случае, это отсутствие MAIN_5V.
 ссылка скрыта от публикации /
131
Rock-007
  • 19 Мар 2018
131
Panasonic TX-LR42U20
шасси KM09
БП на плате TNP4G478.
Майн собран TNP4G468
Flash на H27U1G8F2BTR
EEPROM на 24С32
УЗЧ LV4921
тюнер ENG37F03KF
инвертер LC420WUN-SCD1
Все работало отлично.На ночь выключили,утром не включается.
Ошибки из СМ.
1 Inverter_SOS P BOARD
2 FAN_SOS A BOARD
3 SOS A BOARD
4 DTV_9V P/A BOARD
5 MAIN_9V A BOARD
6 SUB_5V A BOARD
7 SUB_3.3V A BOARD
8 MAIN_3.3V A BOARD
9 SOUND_SOS A BOARD
10 HQ1L_SOS / ZWEI_SOS A BOARD
13 EMERGENCY SOS A BOARD
14 Audio PWM SOS A BOARD
Срабатывает защита,диод мигает 12 раз.(В сервис мануале не нашел код ошибки.
132
Ч
чезаня
  • 19 Мар 2018
132
Rock-007, вентиляторы в твоем варианте телевизора присутствуют?
133
Rock-007
  • 20 Мар 2018
133
Нет никаких вентиляторов
134
Slavavin
  • 16 Май 2018
134
Здравствуйте! телевизор панасоник TX-LR32X20. маин tnph0849 при включении красный индикатор моргает 12 раз. Подскажите код ошибки!
135
Андрей452
  • 16 Май 2018
135
Slavavin,
В мануале нет 12 ошибки.
136
ELLL
  • 17 Май 2018
136
Проблема с процессором
137
krugen
  • 19 Окт 2018
137
SAMSUNG LE32C650L1W не включаетя в РР ,
состав:
Chassis/Version: N84A
Panel: LTF320HF01
MainBoard: BN41-01443C BN94-03772X
IC MainBoard: DRAM: K4T511630I-HCE7, EEPROM: Atmel 24C256
при включении в сеть светодиод на панели моргает три длинных и один короткий ,информации не нашел по этой ошибке
138
iv-9
  • 19 Окт 2018
138
Самсунги ошибок никогда не моргали.
139
krugen
  • 19 Окт 2018
139
но моргает же :)
140
iv-9
  • 19 Окт 2018
140
Они все моргают при включении. Сделай свой ТВ исправным, он так же будет моргать.
141
krugen
  • 19 Окт 2018
141
понял , спасибо
142
Д
Диментий
  • 24 Ноя 2018
142
Такой же аппарат, ошибка 2. При включении в сеть индикатор горит зеленым непрерывно секунд 10, потом моргает красным двойку. В мануале тоже ни слова. Кто в курсе?
143
elmanask
  • 15 Янв 2020
143
SONY KLV-V26A10E шасси AT2X. Код ошибки 13-IIC D (Painter) Clock Error. Расшифруйте пожалуйста, что это означает?
144
  • 16 Янв 2020
144
смотрим в книгу и ничего не наблюдаем? Шина I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) (она же иваси) имеет отсутствие по проводу клок сигналов. "D (Painter) " должно натолкнуть тебя на какую то конкретную шину.
145
elmanask
  • 16 Янв 2020
145
Captain, Так давно перешли на обозначение шины IIC на обозначение I2C, что я забыл про это! Спасибо за напоминание.
146
вторвик
  • 13 Фев 2020
146
SONY KLV-32S550a шасси EX2T. При включении горит зеленый, одновременно красный непрерывно мигает, без пауз. Дальше отключается. На пульт и кнопки реакции нет, подсветка загорается,на t-con питание есть, изображения нет. DC-DC на main исправны,пульсаций и кз нет. Что означает непрерывное мигание красного,при светящемся зеленом? В мануале такого не нашел.
147
  • 13 Фев 2020
147
подозреваю что то не может прогрузить или думает что обновляется. Проверь обмен с NVM, прошей ее проверенным дампом.
148
вторвик
  • 13 Фев 2020
148
Captain, буду смотреть,спасибо.
149
Д
Диментий
  • 14 Апр 2020
149
Отвечу сам себе. Проблема в инверторе.
