Коды ошибок LCD телевизоров
  • vovan_j
Uganin
  • 14 Фев 2013
LCD PANASONIC TX-20LA60P
Панель-LC201V
Процессор-LG.Philips LCD DTML015 OIDAL-0013A KTB761M C0623
незначто что это TPS 65160 68T E6EL
незначто что это ADD 8710 #0617 882286.1
Плата обработки сигнала:
Проц.- TDA 15521E/N1F81
Память- 24C32WP
Звук- LA42032
Блок питания/Инвертор:
IPB-6015N01
При включении светодиод моргает красным 9 раз и вслючается , после этого работает нормально, это ошибка или так должно быть?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
MISHEL 67
R. I. P.
  • 14 Фев 2013
Uganin, это нормальное явление для этого аппарата,так он входит в РР. :mrgreen:
Uganin
  • 14 Фев 2013
понял, спасибо!
endrrio
  • 30 Июн 2013
ЖК -SONY KLV - V40A 10E. шасси не знаю.
Выдает 15 пыхов. Такое в общче бывает? И что означает?
Схемы и мануала не нашел. Спасибо.
MISHEL 67
R. I. P.
  • 30 Июн 2013
endrrio сказал(а):
шасси не знаю.
Шасси AT2X.
endrrio сказал(а):
Выдает 15 пыхов
IIC 0 400k Clock Error Мануал найдёшь на Тане,плохо искал. :mrgreen:
bass-79
  • 28 Ноя 2013
Led TV SONY KDL-40HX805 мигает 6 раз. Сервис
Vlad-1966
  • 28 Ноя 2013
bass-79 сказал(а):
мануала не нашел.
-не искал, я вот нашёл.
bass-79
  • 28 Ноя 2013
Не подскажите где.
DimonR
  • 28 Ноя 2013
Back light error,
в шапке соответстующего раздела форума, он есть на одном из сайтов.
M@@}{
  • 29 Мар 2014
Доброго времени суток!!!!
PHILIPS 46PFL9706/12 шасси "Q551.2E LA"
индикатор на лице моргает два длинных два коротких, долгая пауза, повтор.(22)
в мануале такой ошибки нет есть 18 и 23
На экране ничего нет.(Чернота)
Перед отключением на экране бежала темная горизонтальная полоса. (Не черная)
Может кто сталкивался. ПОМОГИТЕ!!!
Vlad-1966
  • 29 Мар 2014
M@@}{, ты в каком слое ошибку смотришь?
M@@}{
  • 29 Мар 2014
Наверное во втором.
В мануале написано: первый слой это одна цифра, у меня две цифры -> слой номер 2.
Как можно выбрать слой? Может я чего не знаю, Все вышеописанное происходит без всякого вмешательства. (Я ничего не делаю)
PS: напруги на выходе БП в норме, при старте моргают два диода (красный и зеленый) на плате подсветки.(один раз)
  • 29 Мар 2014
Ключевая фраза.
M@@}{
  • 29 Мар 2014
Ключевая фраза.
Я думал мне здесь помогут !!!
  • 29 Мар 2014
M@@}{ сказал(а):
Я думал
Хорошее действо .
Vlad-1966
  • 30 Мар 2014
-прочитать мануал. Причём сделать это нужно было до запроса.
M@@}{
  • 30 Мар 2014
В мануале написано Английским по белому:
– LAYER 1 errors are one digit errors.
– LAYER 2 errors are 2 digit errors.
Мой вопрос снимается, т/к при отключении одного из двух шлейфов питания модуля LCD система стартует.
Ошибка не выдается, Ambilight включается. Реакция на пульт нормальная(могу включить выключить).
Изображения нет, Буду искать в чем причина.
СПАСИБО всем.
  • 30 Мар 2014
M@@}{ сказал(а):
модуля LCD
:upset:
M@@}{
  • 1 Апр 2014
Точнее сказать модуль который отвечает за подсветку.
На блок схеме указан как LCD DISPLAY (1004)
serg1502
  • 7 Июл 2014
TV Panasonic TX-LR32C10 шасси: tnp4g460
Сначала быстро моргает зеленый светодиод, а потом красный светодиод 14раз через паузу, не могу найти такую ошибку на эту модель. Может кто сталкивался :help:
druid_2009
  • 10 Июл 2014
сервиска http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tx-lr32c10-chassis-km02-download-34056.html
разбирайся
serg1502
  • 12 Июл 2014
разбирайся
Спасибо, уже разобрался.
bass-79
  • 17 Июл 2014
Помогите определить код ошибки 14. (LSD TV Panasonic TX-LR32U3)
