vovan_j
- 26 Янв 2011
Здесь задаём вопросы по кодам ошибок.
В теме обязательно указывать полностью модель и шасси ТВ.
vovan_j, Такая тема в кинескопных отсутствует,а люди тянутся к знаниям.vovan_j сказал(а):STANISLAV, Чой-то тебя с кинескопником в LCD раздел занесло?![]()
-не так. Они читают, а не пишут. Мануал в обменнике, поиск работает, в архиве расписано, что ещё надо? А ты ещё и поощряешь лентяев не читающих правила.ssn-rost сказал(а):люди тянутся к знаниям
Поломался твой аппарат.Артем GAS сказал(а):мигает четыре раза интервал 2-3 сек еще четыре и до бесконечности
Артем GAS сказал(а):ШАССИ-LTA400WT-L05
Если принять значение слова "шасси" за каркас конструкции, то, в принципе, правильно...МISHEL 67 сказал(а):Артем GAS писал:
ШАССИ-LTA400WT-L05
шок помираю со смеху!
Nikolaevich_RC5, дык это же клиент!Название матраса считает за название шасси.Артем GAS сказал(а):LTA400WT-L05
И не будет. Нет самодиагностики на Самсунгах!kiborg сказал(а):есть ли у кого таблица кодов? скачал здесь мануал ТВ подобной серии , увы в нем нет.
-не совсем так - https://monitor.net.ru/forum/threads/347185/Nikolaevich_RC5 сказал(а):Нет самодиагностики на Самсунгах!
Хорошо, немного исправлюсь - не самодиагностики, а диагностики ошибок.Vlad-1966 сказал(а):-не совсем так - https://monitor.net.ru/forum/threads/347185/
denbon сказал(а):Philips 32PFL7603D/12 шасси Q528.2E LB красный светодиод мигает 8 раз, что означает эта ошибка.
При включении в розетку щелкает реле 2 раза затем красный светодиод мигает 8 раз. Если отключить разъем 1m99 (тот, что с BL_ON/OFF), то при включении в розетку щелкает реле 1 раза затем загорается подсветка матрицы на несколько секунд - щелчек реле и красный светодиод мигает 5 раз.
