Решено Музыкальный центр Panasonic SA-VK91D не работает вентилятор
@lex
25 Янв 2011
Был сбит чейнджер, выставил. При прогоне оказалось что вентиляторы работают только в режиме TUNER а в режимах DVD/CD, TARE и AUX нет. В режиме TUNER вентиляторы(FAN) начинают работать при уровне громкости -28dB. Схема есть от SA-VK71DGC. Вопрос: от куда начать поиск неисправности, со стороны УНЧ? :help:
    Ответ в тему Музыкальный центр Panasonic SA-VK91D не работает вентилятор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Э
Эдуард
25 Янв 2011
Ненадо чинить исправный аппарат, это его режим работы такой.
MISHEL 67
25 Янв 2011
При увеличении громкости они сами начнут работать. :)
:no:
@lex
26 Янв 2011
В режиме DVD/CD звук хоть на максимум ставь вентиляторы не работают центр перегревается и начинает глючить (перестает читать диск, изображение исчезнет-появится итак далее.....
Э
Эдуард
26 Янв 2011
Это уже другой дефект и от режима вентилятора не зависит.
Смотри питание DVD модуля.
lexa9131
26 Янв 2011
Вентилятором управляет процессор? Плохой процессор (такая прошивка), УНЧ не причём.
MISHEL 67
26 Янв 2011
И возможно,что уже оптика износилась,аппарат то уже не новый и годков 5 ему уже точно есть.
@lex
26 Янв 2011
Что аппарат не новый это точно :) изображение пропадает когда более часа идет фильм, сперва пропадает сам фильм и появляется заставка dvd которая затем исчезает и опять появляется. Но вопрос не в этом, почему вентиляторы не крутятся когда диски читает греется блин из-за этого, а когда радио слушаешь громкости добавил и FAN заработал. Дак я вот и думаю может это все из-за перегрева?
Добавлено 26-01-2011 19:29
изображение то появится то нет.
lexa9131
26 Янв 2011
@lex, проследи цепочку управления вентилятора. В нормальных усилках (муз.центрах), FAN включается простой схемой от амплитуды вых. сигнала. В твоем случае:
Эдуард сказал(а):
... это его режим работы такой
Если только переделать схему управления.
@lex
27 Янв 2011
Вы правы, зачем искать заум. Всем спасибо :)
