Сварочный аппарат Феникс 400
pztm
25 Янв 2011
При включении питания на табло загорается его название и на этом он зависает :cry:
    Ответ в тему Сварочный аппарат Феникс 400 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ELPro
28 Янв 2011
А что инструкция говорит по данному вопросу?
pztm
10 Фев 2011
Не чего, там говорится ошибки должны отображаться на жк. Отсоединяю кабель от подающего он запускается. Проблема в подающем так думаю. Разобрал его на плате полоска светодиодов моргает тест 6, а тест семь рядом не горит. совсем. Еще заметил то что продувка газа работает, а прогон проволки нет. Думаю проблема с тахогенератором? Как его проверить не знаю он на датчике собран (CSS 1100 оптический датчик). :cry:
pztm
2 Окт 2019
Решен вопрос давно заменой мотора подающего вместе с этим оптическим датчиком в комплекте, только так в сборе смогли найти снабженцы (всё работает по сей день).
