SE W595 не работает камера
  • Автор темы bmservic
bmservic
  • 24 Янв 2011
SE W595 после попадания жидкости - не включался - промыт в ванне-- включился но не работает камера 3,2 mp измерение контрольных точек -- занижено напряжение VCAM_CORE18 с N4311 ( вывод неисправен RP102Z181D-TR-F включаемый стабилизатор 3,6 --1,8 в) контрольная точка TP4302
вместо 1,8 v было 0,97 -поставлена перемычка между TP4301 VCAM18 и TP4302
VCAM_CORE18 -
-камера заработала -визуально качество изображения не пострадало
вопрос допустимо ли такое изменение схемы
    Ответ в тему SE W595 не работает камера как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
aziz
  • 24 Янв 2011
проверь в режиме ожидание какие потреление?
bmservic
  • 28 Янв 2011
в режиме ожидания ток 0
4 дня клиент пользуеться -жалоб нет
